铁甲网首页 铁甲论坛 致河南甲友的信-如何处理洪灾后的工程机械进水问题
manwang- 2021-07-22
4810 8
洪水过后的工程机械现场处理方案-
致河南遭遇洪灾的甲友们一封信
不幸遭遇洪灾的甲友们:
  为你们的遭遇揪心,看看这封信也许能帮你做些有用的事-
因施工,意外,天灾,工程机械经常遇到水淹,为此请甲友们参照本信内容,做一些有益的洪水过后的处理工作;
                                   一;
最要紧的事情,是在没有认真仔细检查完你被洪水浸泡过的机器前,千万不要盲目启动机器!
因为没有处理好的机器,在盲目启动后,将有很大可能造成机器的损坏和系统失效!
主要的进水部位不仅仅是水,还伴随泥沙!而这泥沙是最不好处理的—如同房屋进入洪水,最不好清理的不是水,而是淤泥!
                                    二,
洪水浸泡过的机器,要进行认真仔细处理后,确认无误,先用人工盘转至少两圈,方可进行启动试车;再逐步加负载使用;
具体为:
1,	在确认进水和泥浆深度后,不要搅动机器的液压油,燃油,机油,尽快 排掉箱体里的泥水且多排除一些液体,这可以用流动的液体冲走积淤的泥水,以免有剩余残留;具体检查是否排放干净,可使用较细的清洁塑料管插入箱体内最下部,堵住上面的管口,迅速拔出,即可观察到箱体内部是否有残留的泥水;
2,	如果你机器的液压油箱,变速器,发动机油底壳,前后驱动桥,轮边减速器都很干净,那么,这一步骤可以结束,看来问题不大,接下来,要对电器系统进行检查,重点要检查没过洪水的随机电脑,仪表,传感器,各处链接插头,起动机,发动机的内部进行干燥处理,不要急躁,这工作总比更换部件要少花钱甚至不用更换部件,只需要人工;如果电器部件密封良好,或没有进水痕迹,可越过这一步骤;
3,	如果电器进水,那么,除了处理好电脑,仪表,发电机,起动机,所有进水部位的插头,都要拔开,检查,使用电子触点清洗剂清洗,润滑,再安装回去固定好;
4,	起动机,发电机的处理,基本上拆解除锈更换轴承的润滑脂,或者更换掉生锈的轴承—这个别舍不得,买来的轴承,一定要保证精度不低于ISO-P5级【别问这是什么标准,记住就行了】,不是所有的进口轴承都是好的,一定要达到精度的轴承!测量起动机和发动机的线圈绝缘电阻符合要求,再装回去;
5,	空调的控制板,风门马达和压缩机的离合器线圈线圈用同样方法处理;
6,	比起前述,处理灯光算小事情;
7,	如果不幸发生液压系统混入洪水,尽量采取排除液压油乳化处理方法【过滤机除水工艺,我以前的帖子里有专门论述,这个在地方变电站都能实施】,不要更换,因为更换成本太高!不处理乳化的液压油,将对液压泵,马达,液压缸造成严重损坏!
8,	发动机进洪水,麻烦的是排除淤泥,处理方式简述如下【尽量不要大拆卸—越拆越糟糕】:
首先,排除掉油底壳的积水,尽量排掉淤泥;拆除并检测全部喷油器,用压缩空气吸进清洗液【煤油,柴油】,冲洗干净活塞上部的水及淤泥后,人力盘转发动机至少两圈以上,如无异常阻力,添加足量的机油,试验用起动机盘车,喷出活塞上部残留物,装回检查好的喷油器,启动试车低怠速至中等怠速运转不少于5分钟;如无异常,更换机油,投入使用;
9,	如以上方式无效,只能拆解清洗发动机,不要勉强使用,那样损失更大!
10,	被没过洪水的液力传动的变速器变矩器,驱动桥,因为呼吸器是常开式,进入洪水的可能性更大,通常的做法,是要更换两遍传动油为好;更换后的传动油,可以再生后使用;
我很多次处理过浸泡洪水,水库滑落的工程机械—压路机,挖掘机,推土机,平地机等,具备一定的经验;
各品牌的工程机械制造销售商,已经开始行动,进行技术和行动支持,甲油们可以就近运用;
  洪水无情,同行有意;
很多年【1964年】前,河北邢台大地震,那时的物资极度贫乏,同胞们还是尽力支持受灾的阶级弟兄,由此产生了那支歌—河深海深不如阶级友爱深!
豫地应无恙,天佑我中华!
                               manwang-          2021.07.22.
