铁甲网首页 铁甲论坛 怎么保养自己的工兵破碎锤
怎么保养自己的工兵破碎锤
zdd972958711 2021-07-21
2372 1
1、在破碎锤的使用中要定期定量正确打黄油,以防止易损件过度磨损,延长其寿命。加注黄油的正确姿势是:钎杆垂直插在地面,并压到底,否则黄油进入打击室被活塞带入缸体与液压油混合,会造成“黑油”。把黄油加注到导向套和内衬套上,尽量不要把黄油粘附在活塞上。
2、破碎锤工作时应防止空打,空打会引起本体、壳体、大小臂撞击,导致其故障;还要防止斜打,应垂直于被打击物打击,否则活塞在缸体中呈非直线运动,会导致活塞和缸体划伤等。
其次,在破碎锤日常使用中,还有以下注意事项
1、不要连续打击,否则钎杆和活塞容易磨损,液压油温容易过高。每次打击最好控制在30秒内,最长不超过1分钟,对于一次不能破碎的岩石,要更换打击的位置;
2、不易破碎的被打物,要从边沿向内部逐点打击破碎剥离;
3、在水中作业前,必须要配备空压配管,也要经常检查液压油;
4、不要触碰破碎作业后的钎杆,避免烫伤;
5、导向套需与被打物保持一定距离,避免粉尘进入破碎锤内部;
6、防止挖机大小臂的油缸上下死点作业,避免挖机油缸故障;
7、经常检查钎杆浮动量,过大时,要检查钎杆及其间隙;
8、破碎作业中,要常检查软管抖动幅度,如果软管抖动剧烈,即刻停止作业,检测高低氮压。
