梦想挖掘
2021-07-17
效果会好点,但不会太明显,看看是不是液压油温度高引起的,住友车油温高是通病
浪子回头~挖不换
2021-07-17
把皮带轮改小的话理论上可以增加风扇的转速,但不建议这么做,所有挖机出厂后都做了热平衡测试的,如果你的机器温度过高,建议先检查下列项: 1. 节温器,水泵检查是否正常 2. 检查水箱内壁是否水垢沉积太多影响散热 3. 清理水箱扇热器,是否有泥或者杂物堵塞通风 4. 检查水箱进风与出风端是否做到冷热室分开,确保风扇没有热风循环
搞机械的设计师
2021-07-17
要找到问题才行,首先是水箱,然后是功率匹配问题,如果都没问题,再说改装的问题
手机用户bgjpsy8
2021-07-17
加个外风扇
我的未来你来过
2021-07-17
光想着改皮带轮不能彻底解决高温,解决故障才可以
