铁甲网首页 铁甲论坛 挖机打不着火怎么办?
挖机打不着火怎么办?
挖机小伙,陈鹏 2021-07-17
4303 7
昨天还好好的今天就打不着火,如果是临时性的无法启动,比如昨天还好好的,今天就起不动了,或者是刚停就起不动了,这种情况我们倒是可以排查排查问题的原因。第一,电没通,第二,油没到。排查原因要考虑这几个方面:
1、启动马达,没声音说明没通电
建议检查电瓶桩头是否接触不良或烧坏。对于某些机型建议你先确认液压总开关是提上锁死的,因为有很多机型,在液压总开关没有开启时,是无法启动的,非常人性化的设计但会让一些刚开始接触的人一时间无法适应。
2、启动马达动了,但转速慢,声音有气无力
说明蓄电池电力不足了,建议检查发电机皮带是否正常,最好能测测发电量,如果都正常,通常情况下,你就只能打电话给挖掘机老板,告诉他两个消息,一个坏消息,一个好消息,坏消息是,老板需要掏钱更换新的蓄电池了,好消息是,通常旧的蓄电池换新的可以省一部分钱。
3、油路问题
如果在拧开启动钥匙能听到启动电机很有力的转,并且发动机并没有不正常的机械摩擦的声音,那么大致可以判定为油路的原因。首先检查油箱是否有油,可能大伙儿会觉得这一步太不可思议了,但事实上因为油箱没油而打不着车的用户不在少数。
在确定油箱存有足够点火的柴油后,下一步就是油水分离器了,事实上很多机主并没有每天给油水分离器放水的习惯,如果恰好使用的油品质量不高的话就可能由于柴油水分过多而无法启动了。
4、挖掘机冷车打不着火:
挖掘机冷车难发动是指挖机冷车的时分发动挖机,挖机打不着无发动痕迹。
①运用了不匹配的燃油,挖机工作要根据工作环境不一样挑选不一样燃油,比如说冬天就要选用黏度较大的柴油,夏日要选用黏度小的柴油。
②挖机电瓶电量缺乏或电瓶线路接头松动。
③挖掘机发动机缸压缺乏,发动机气门封闭不严。
④挖掘机电磁阀毛病。
⑤挖掘机喷油泵喷油量缺乏,通常状况挖机泊车后喷油泵里边的燃油会回流到油箱,喷油泵里边就没有燃油,因而形成难发动毛病。
⑥燃油系统毛病。
⑦发动机缸套与活塞合作空隙过大,配气组织严峻漏气。
⑧柴油泵柱塞磨损或出油阀绷簧开裂。
⑨电路疑问,调试马达损坏。
⑩别的,冬天挖机工作很简单呈现难发动表象,因而挖机冬天工作时通常都要提早对挖机预热,若是运用预热功用后挖机仍是不能发动,则能够选用喷发动液的办法才解决疑问,但发动液不能多用,发电机毛病起动马达毛病。
5、挖掘机热车打不着火:
当挖机工作中俄然熄火后再次发动挖机打不着,通常状况下是因为挖机油泵或油嘴毛病致使,常见处置办法是用冷水浇油泵,若是能顺畅起动则阐明油泵有疑问,需求校油泵和查看油嘴,若是不能顺畅起动则需求按照上面所讲的冷车难发动毛病缘由来一步一步排查。
对于我们工程机械人来说,机械就是一种投资,是一个生产工具,同时也是一个工作搭档,你对他好,他自然就会对你好!
部分观点来源于网络
一个开挖机的小师傅
