浪子回头~挖不换
2021-07-13
没有如何报警提示吗,是供油不足引起的熄火吗
梦想挖掘
2021-07-13
干着活突然熄火,什么原因导致的熄火,有没有出现憋车,干活之前机油冷却液有没有检查,打不着火,是不通电还是电瓶亏电,或是启动马达没反应,再有保险丝检查一下。通过以上判断一下问题
挖机活阎王225
2021-07-13
这个故障码
挖机活阎王225
2021-07-13
打火高压油管没油出
回复(2)
我的未来你来过
2021-07-13
检查一下熄火电磁阀,油泵线路
152****2115
2021-07-13
有可能点火开关坏了
铁甲臣差
2021-07-13
突然熄火启动不了原因有很多,最简单的办法就是先检查一下保险,通不通电,然后再检查起动马达,电瓶有没有电,如果有的话可以排除,然后再检查发动机的油路问题是否畅通。
飝爺敢爲天下
2021-07-13
熄火和燃油,滤芯 管路,燃油泵 油嘴 电器电路,液压,都有关系。打不着火,首先检查保险丝,启动马达,起动机,通不通电?
德国小钢炮
2021-07-13
检查一下熄火电磁阀和线路保险,燃油系统。
列夫托尔斯泰
2021-07-13
先检查下启动开关、起动机、钥匙门、皮带等等
熄火电磁阀有没有正常回位。
回复
正常打火不出油检查油管有没有破裂,滤芯有没有堵,直喷的话看下手油泵能不能泵上油。电喷的话看电子泵工作正常不。低压油路上油正常高压油路不出油的话可能是高压油泵和喷油嘴问题。
回复
