挖机启动怠速抖动厉害,加油门做了一会后又
187****5388
2021-07-26
找到什么问题了吗??
君临挖世界
2021-07-05
是不是机脚垫坏了或螺丝松了
xuyongguo
2021-07-05
检查一下发动机机爪垫。国定机器的四个胶皮。还有大飞轮缓冲胶块。
浪子回头~挖不换
2021-07-04
检查油滤和柴油中是否含有水分
梦想挖掘
2021-07-04
我感觉应该是液压系统的问题
铁甲..
2021-07-04
柴油有水,换掉柴滤
铁甲臣差
2021-07-04
转速低了会抖动,如果加大油门还抖的话就要检查油路了。
飝爺敢爲天下
2021-07-04
怠速说明转速低,抖动是共振的作用,稍加油门就行
邢飞
2021-07-04
空滤, 柴滤脏了,或者油品问题。
武冈挖哥
2021-07-04
油门抖动还是
回复(1)
就是打火之后,不加油门挖机抖动厉害,发动机声音有点不对,加油门之后恢复正常
回复
