铁甲网首页 铁甲论坛 【实战经验】第一篇:如何快速更换玻璃!
【实战经验】第一篇:如何快速更换玻璃!
挖机界的彭于晏~ 2021-06-25
2 0
想必很多驾驶员都有打过锤的历史 ,常在河边走,哪有不湿鞋 。既然要打锤,石头碎渣就容易把玻璃砸烂 。如果你的玻璃是钢化玻璃,砸一下整个玻璃都花了,无法继续工作。接下来我就教大家如何正确的快速更换挖掘机前挡玻璃 。
第一步也是最重要的一步,我们先要把挖掘机的玻璃打烂 。就比如我这样
玻璃碎了不要紧,人没事就好 !首先呢,我们用工具,沿着玻璃的周边把它敲碎 ,由于我这块前挡玻璃是贴了防晒膜的 ,所以只要我把周边全部敲烂,就可以直接一整块往前推 ,这样的话,就能尽量减少玻璃渣掉入驾驶室内 ,方便后期清理 !
     玻璃渣尽量清理干净,然后我们在拆这个玻璃框架的时候,就不容易割伤自己 。
    首先我们要把玻璃框架上左下角的 导轨轮胎拆下来 , 上面有三颗螺丝,先把它拧下来 。为了防止钢丝绳回弹,我们在松最后一个螺丝的时候,用手压住 。然后再把左上角导轨位置可以拆卸的部分把它拆下,方便把架子拿下来 。注意架子拿下来的时候,上面的几个导轨轮胎不要掉了 !
玻璃框架拆下来之后,我们需要把上面残留的玻璃碎片还有玻璃胶给它清理干净 ,最好用美工刀把它割干净 ,方便于等会儿打玻璃胶 。
玻璃胶已打好,记住:不要打太多 !
玻璃胶已打好,记住:不要打太多 !
最后平整的放上新玻璃,周边用东西压一下 防止翘起,然后用透明胶固定在架子上 。等待两个小时就可以拿去装了 !
装框架的时候,因为比较重,一个人比较麻烦 ,所以一定要有耐心的把玻璃框架放到轨道上 。这个步骤就和拆的步骤刚好相反 ,先把右边两个导轨轮胎和左上角轮胎装上去,再慢慢放入导轨,然后装上左下角带钢丝绳的轮胎。再把导轨部分可以拆卸的位置装上 。 由于我们的玻璃胶还没有干,所以要尽量不碰到玻璃 ,小心做事。最后把玻璃打下来就完成了
最难装的就是左下角这个带钢丝绳的导轨轮胎 ,一个手用你拉着钢丝绳,另外一个手去对平螺丝孔
玻璃已经装好了,天也开始下雨了,干活 !
希望我发的帖子,对那些没有换过玻璃的人有所帮助 ,咱们不用 动不动就去找售后,找修理工,如果你的挖机经常打锤,最好在家里多备用一两块玻璃 。我今天玻璃打碎和我换好装上去只花了四个小时! 这样的话就不会耽误工作,毕竟时间就是金钱 !如果我的帖子对你有帮助,请给我点个赞。谢谢
扫码加入铁甲官方群聊,与五湖四海的甲友一起畅谈!进群更有定时福利相送!
