铁甲网首页 铁甲论坛 小挖机大用途之立电线杆
小挖机大用途之立电线杆
挖机小伙,陈鹏 2021-06-15
5908 14
炎炎夏日酷热难耐,每一段经历都会让人成长,最近家乡的麦子熟了都没时间回去帮忙,最近一次回家收麦子都是三年前了,时间过的太快,一年一年匆匆而过,还记得哪一年在家开的挖机跟别人挖地基,装土,挖化粪池,立电线杆……
说到立电线杆的时候我以为我听错了,我说我也没弄过呀!我还以为是把电线杆放倒尼,去哪一看是那种给那种新兴的农业合作社立电杆,不少尼,第一次立还是不知道怎么立,当立得多了也就有经验了,原来以为挖机只能挖,只能说自已孤陋寡闻了。
简单说一下立电线杆子的要点,电线杆在城市里还是农村里都非常普遍,有长的有短的,我立的是哪种8米的吧!
立电线杆需要注意以下三点
1:挖
尽量采用小斗挖掘,不是说大斗不行,因为电线杆要保持在一条直线,这样也美观。
用大斗挖一是挖的坑太大,电线杆浮动太大,保持在一条线困难,二就是坑太大电线杆放里面也不稳,用小斗挖出来刚好放进去,也不会两边倒,比较容易固定。
2:拖
拖电线杆有的是用人力车拉,有的用拖拉机,而我是用挖掘机拖的,一般拖电线杆用短的钢丝绳和板带捆在一头,尽量捆在大头,不要抬的太高以免颠一下断掉,速度不要快,要稳,距离长了就不建议用挖机拖,还有一种办法就是拴在挖机地盘上的孔里面拖。
3:立
当吧电线杆拖到要立的坑边时,一定不要距离太远了,基本离坑边50公分左右就可以了,让把钢丝绳或者板带拴在电线杆的平衡点往上一点,一定不能图省事,如果不是平衡点往上可能吊起来会倒过来砸到挖机的,如果砸到人后果不堪设想。一般吊装都是在斗子后面加装吊钩,这样也方便一点,如果没有可以找修理铺焊一个,我见过直接用斗子吊的那样吊不安全,建议加装吊钩。吊的时候一定要稳,准。尽量一步到位。
自已的一些观点,图片已经没有了,有的就是自已画出来的。
一个开挖机的小师傅
