铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机夏季水温高
挖掘机夏季水温高
挖机修理139****3397 2021-06-11
5570 5
炎炎夏日,挖机水温高就不能正常干活,水温高,会导致一系列问题,严重时候发动机会报废,正常情况水温90℃以下为正常。
这里就随便聊聊水温高怎么处理,怎么处理是要确定毛病对症下药,新机出来水温不高,任何改装风扇叶皮带轮的不是说不行,属于另一种方式,先不聊。
   水温高,有几大考虑,第一是散热器是否堵死,目测之后还要看液压油散热器是否堵塞,避免产生涡流。皮带是否打滑导致风力不够,水泵转速不够。一般目测,手压就知道。
    其次水循环,水箱堵了水温上下水管温差会很大,刚开始温差大正常,节温器是否能正常很重要,正常情况有70/80多℃开启大循环,此时下面水温应该高一点,一旦开启大循环,开始时候上面水温高一点,后面上下水温差不高,水箱就起很重要作用。
     下面就单讲下水箱,水箱堵了,隔开清洗之后用了再次高温,一部分原因是高温之后停下来缸体水垢杂质再次沉淀堵塞水箱,可以用几次机头水加水运行一段时间放掉,而后加防冻液。实在不行就要更换水箱。
    水箱有气泡,刚开始打开水箱盖一会正常,把副水箱管子堵死,还有大量气泡,此时应该断定是气道进水了,气温度高进水之后会产生高温,缸体里面缸垫可能会很大,另外部分废气再循环系统比如EGR冷却器是通过水冷的,此处也是一个疑点,不过此处可以拆开目测有无水断定。
     水泵见过坏的是非常少,可以拆开节温器看看水箱是否大循环判断,另外可以拆开上水管看看拿桶接下看看水是否流动。
     再讲涡流,海绵不好要弄好,用卫生纸或者小棉花吸于水箱表面为正常,如果水箱部分地方不吸风那就能产生涡流,要把外围的清洗好,海绵弄好,液压油散热器是否漏油,以及看不见的地方拆开检查。
    再讲防冻液,很多机主无所谓都是加水,其实久了会难治其中水垢杂质,应该使用原厂或正牌防冻液。
    有时候这些都是很正常的还是会产生高温,为什么,那就要看两面性,产生的热过多,有些排气管测螺丝松动产生过量的热,目测就好。油嘴喷射量过大产生黑烟,和空滤过脏,油品不好,等使油嘴雾化不好,喷射量过大,会产生高温,虽能干活,但是这确实会产生高温。
    最后再讲功率不足和液压泵不匹配了,挑不动了,有条件的检测仪可以查查,没调件的只有校下油嘴油泵,都搞了还不行,那就是要看液压泵了,一般用液压表检测,前后泵压力,先导一次压,私服活塞和泵电磁阀压力,液压油温度。看哪里不正常就搞哪里,一般这些都搞了,都能好,最怕又是液压油温高引起点。
     液压油温引起的由于篇幅,此处随便讲几句,不是换个单向阀,液压油箱那么简单,还要看哪里产生热,目前没有特别好的方法,靠堵管那些还是比较麻烦,测温成像仪倒是很不错,所以一套方案下来,修理不好干,修理工拿的钱确实烫手,现在基本无人理解修理工,修理工难当,修理工之间的活好干,给用户,给厂家,给代理商,基本毫无尊严,难干
