各位大神,山东临工6250自动怠速传感器
飝爺敢爲天下
2021-06-10
空调不制冷和自动怠速没有关系,可能是蒸发箱堵了,或者发动机温度高
挖掘机y
2021-06-10
自动怠速空调就热风?我建议你叫一个人去看发动机那里,看看自动怠速时会不会空调压缩机不工作,可能空调压缩机皮带转得不够快
铁甲 老高
2021-06-10
所以明白了了吗,解除自动怠速挖机动力加强,蒸发箱热量加大,冷却效果就会好。所以检查您的空调系统和空调部分的温度传感器 看看什么问题
铁甲 老高
2021-06-10
有什么问题吗
回复(4)
共4条评论> -
挖机小伙,陈鹏
2021-06-10
在油门控制的旁边
这和自动怠速是否解除关系不大,要找其他原因 怠速状态空调不制冷的原因有两种: 1、第一种是发动机的转速与空调压缩机转速成比例关系,当你怠速时,由于车速较低,汽车空调压缩机转速相应较低,此时空调系统的低压将相对较高,膨胀离子阀开度会变小,进入蒸发器的流量也相对较小,导致蒸发器的换热也较小,直接的性能是会感觉到空调不制冷或制冷效果差; 2、相同,当加速时,转速升高,低压下降,膨胀阀开度增大,流量增大,蒸发器热量增大,冷却效果也会增大; 3、第二种就是冷却风扇没有转动,怠速少了强劲的气流,所以怠速时散热不够,压缩机过载保护跳跳,没有制冷效果。
回复
不开自动怠速,打开空调吹出来的就是冷风,一打开自动怠速,慢慢的就变成热风 了。
回复
空调不制冷和是否解除自动怠速没有关联呀。空调不制冷检查 1 、空调开关故障 2 、空调线路短路导致 3、 空调继电器故障 4 、蒸发器温度传感器故障
回复
