tangdacheng
2015-06-02
各位挖友好,你们要知其然,还要知其所然,大部分是四配套的问题,要先量一下气缸压缩比。如果正常的话那就看看增压器。把增压器拆掉,接好机油看看,不漏的话就换增压就OK了,你的机器应该是增压的问题,但是你在检查一下,找准在下手。
awang33
2012-05-03
有次我在泥地里做事 把那管子堵住了 那机油直接从油尺出来 搞的车车子冒蓝烟 当时我还不知道怎么回事 一看的把我吓死了
a6720288
2012-05-02
可能是增压器坏了
ftsxg
2012-04-23
你机子我看可能是机油加多了,在曲轴旋转中把机油打成泡沫状,随气体排出;如下排气大的话当打开机油加油口会有大量的气体冲出。
yangzhiyan2
2012-03-08
是不是机油你加多了阿,? 满出来了,?
KOMATSU斌
2012-03-08
就四五点就急?我的一天不知滴多少,环不行了,要换了
金钱社会
2012-03-08
排废气了,烧机油,要大修发动机
神钢210-8S
2012-03-07
那是下排气大了 ,是活舌环的问题 ,没有办法 要不就修修 !!!{:soso_e127:}回复(0)
bianjiaying
2011-12-01
没事接着干,坏了再说,我那机子就是这样的
远川
2011-11-28
应该是活塞环的问题吧,500小时出现这种状况真是不可思议,我这里有部EX210-k二手机买回来都用了8个年头了,发动机还没大修过,就换过柴油泵柱塞和喷油嘴。
