铁甲网首页 铁甲论坛 装载机注意事项怎样保养
装载机注意事项怎样保养
挖机南山樵子337 2021-05-31
1627 0
日力重工装载机
日力重工装载机
铲车装载机安全操作规程:
(一)1、铲车装载机不宜在干燥粉尘大以及潮湿黏土地带进行作业。
2、操作人员在进行驾驶与作业之前,应熟知装载机的各种性能、结构、技术保养、操作方法、并按规定进   行操作。
3、作业前应对装载机进行检查,检查刹车、喇叭、方向机是否齐全、灵敏,轮胎气压、各液压管接头液压   控制阀是否正常,各润滑部位是否缺机油;对制动系统进行检查,手柄必须放置空挡位置,检查油水是   否缺漏,确保刹车灵敏、可靠,确认正常后方可启动。待速运转5—10分钟预热后方可进行作业。作业时   车辆照明应齐全完好。
4、除驾驶员在驾驶室乘坐外,车辆其他地方严禁乘人。
5、作业时应时刻注意周围人的情况,尤其是在倒车时,更应注意车后有无行人,作业过程中,严禁任何人上下车辆,传递物件,以及在铲斗内或机架上坐立。
6、装载机在满斗行驶时,铲斗不应提升过高,一般距地面0.5米左右为宜。
7、向车内卸料时必须将铲斗提升到不会触及车箱档板的高度,严防铲斗碰车箱,严禁将铲斗从汽车驾驶室顶上越过。
8、装载机行驶时应避免不适当的高速和急转弯。
9、当装载机遇到阻力增大,轮胎(或履带)打滑和发动机转速降低等现象时,应停止铲装,切不可强行操   作。
10、下坡时采用自动减速,不可踩离合器踏板,以防切断动力发生溜车事故。严禁装载机在下坡时脱档滑行。
11、在坡道上不得进行保修作业,在陡坡上严禁转弯、倒车和停车,在坡上熄火时应将铲斗落地,制动牢靠后,再行启动。
12、装载机涉水后应立即停机检查,如发现因浸水造成制动失灵,则应进行连续制动,利用发热排除制动片    内的水分,以尽快使制动器恢复正常
13、装载机工作时,正前方、斗臂下禁止有人站立或通过,铲斗不许载人升降。不得举臂行车,以免造成颠覆。严禁使用铲斗代替吊车吊装重物。
14、工作时,铲臂下面严禁站人,禁止无关人员和其他机械在此工作和通行。
15、作业时精神集中,注意周围环境变化,车速不得过快,不可急行车、急停车、急转弯,不可搭乘人,不可超载作业,大臂下严禁站人。
16、经常保持车辆完好状态,避免发动机无负荷高速运转。发生异响、异常现象应立即停车检查,排除故障后再进行作业,严禁带病运转。
17、操作人员离开驾驶位置时,必须将铲斗落地,发动机熄火,切断电源。
18、装载机在工作中,应注意随时清除夹在轮胎(或履带)间的石渣
19、装载机动臂升起后在进行润滑和调整时,必须装好安全销或采取其它措施,防止动臂下落伤人。
20、待工时,将车放至安全地带,大臂落地,确保车体放置平稳。作业完毕后将装载机停放在平坦地面上,并将铲斗落在地面上,液压操纵的应将液压缸缩回,将操纵杆放在中间位置,进行清洁,润滑后关好门窗。
(二)铲车装载机车辆检查及维护保养?1、行车前检查(1)按规定项目、标准检查车辆各部技术状况,使之处于完好状态。检查各部机件有无脱落、松动或变形。(2)行车前应检查车辆。(3)起步前应观察四周,确认安全后(气压式制动待气压表读数达到规定值),方可鸣笛起步。(4)在坡路上行驶时,应使拖起动操纵杆处于接通位置。拖起动必须是正向行驶。?(5)改变行驶方向要在车辆减速后进行。(6)运载物料时,应保持动臂下铰点离地400毫米。不得将铲斗提升到位置运送物料。(7)发动机出水温度达55℃,机油温度达45℃方可进行全负荷作用。作业时发动机水温,机油温度不应超过90℃。(8)铲取物料前,应使前后车体成直线,对正并靠近物料堆,同时使铲斗平行接触地面,然后铲取物料。
