布衣行
2021-05-30
换车
挖机小伙,陈鹏
2021-05-29
鉴于以上问题,你看一下你的水泵好着没,
回复(1)
挖机神医893
2021-05-29
现在挖机晚上干活都在高温,过几天白天也要干活,这问题急需解决,重酬求助全网卡特治高温高手!
刘府小机机
2021-05-29
看下风力循环,原来那台就是,后来把水箱旁边的缝都堵上就好了
回复(1)
挖机神医893
2021-05-29
缝隙都堵了,水箱盖也换了好的
回复
manwang-
2021-05-29
这问题需要在机器上检查原因,而你的机器太远啦!不去现场检测就支招滴,都是耍流民(没有氓),
回复(3)
铁甲随遇而安
2021-05-31
卡特他比较专业,找他
回复
manwang-
2021-05-30
最好你在机器上电话我进行检查,以便判断故障,实在不行再去现场,能在电话里解决,为何非得去现场?如果确认不了再去现场检测为好,没有解决不了的故障。
回复
挖机神医893
2021-05-29
我给你留言了,有得治吗?飞机几个小时就到了,求助啊!
回复
绍兴黄面尊者
2021-05-29
可能传感器有问题
回复(1)
挖机神医893
2021-05-29
水温上去了就开锅返水了,传感器有问题的话只是显示温度高但实际应该不高也不会开锅返水呀
回复
飝爺敢爲天下
2021-05-29
把水箱拆下来,好好清洗一下
回复(1)
挖机神医893
2021-05-29
换的新的
回复
铁甲 老高
2021-05-29
https://m.cehome.com/bbs/thread/info/1367676?&5xqMF3hq7xGRHHJ2YETnlQ==&version=4042 甲友您好,论坛里面的甲友manwang 的帖子看看,您加一下关注,卡特专家,人很热心 。
回复(1)
挖机神医893
2021-05-29
好的,谢谢你帮助
回复
Jack-Chang
2021-05-29
看你的冷却水箱内部是不是又堵了
回复(1)
挖机神医893
2021-05-29
没堵,换过两个新水箱,水循环很好
回复
水泵换过,而且目测水箱口循环很好
回复
