日立120
德国小钢炮
2021-05-28
更换油门电机需要电脑匹配才行。
柳州小向
2021-05-27
考虑电脑版方面的
飝爺敢爲天下
2021-05-27
还是找专业的人员
挖机小伙,陈鹏
2021-05-27
有故障代码吗
铁甲 老高
2021-05-27
甲友 您好:甲友互助 助人助己 如果回复帮助到您,请打标签最佳帮助吧 让甲友互助更积极
铁甲 老高
2021-05-27
检查行走和前端压力传感器,压力传感器的检查,可以通过和其他动作的压力传感器对调安装来检查。另外首先检查位于回转马达上的前端工作装置压力传感器插接件是否断线,因为这个传感器的安装部位在回转马达的前上侧,容易被踩到。
