铁甲网首页 铁甲论坛 对你的另一半好点
对你的另一半好点
挖机小伙,陈鹏 2021-05-25
1064 2
今天又没跟上点更新,昨晚干活到凌晨,高危算是告一段落了,今天跟大家分享的是一些开挖机的日常操作,毕竟干什么事,干久了都会有自已的习惯,开挖机也一样,对于不好的习惯要早发现早改正,对于好的习惯我们要继续保持,因为不好的习惯又损伤机器又损害到自已。
1:发动挖机就干活
早上一上班,如果长时间不先放油水分离器的水,直接干活,油水分离里面的水进入油泵,这样会容易损坏油泵。还有一点需要记住,不管是冬天,还是夏天,挖机发动起来的时候都要预热,只是夏天预热时间不需要那么久罢了。提一点行走也是要预热的。
2:停下挖机就熄火
活刚一干完,停下挖机立马就熄火。尤其是在快下班的时候,我见过好几个都是这样,越是这样,在夏天,这个习惯很容易导致发动机温度过高,影响发动机里的水循环,导致冷却液泄流,长此以往,一天少一点,后面可能导致发动机冷却液过低引起高温。
3:猛转猛停
在工地干活一定要柔,不要暴力驾驶,不要急停急转,这样最伤的是地盘,减速马达,这样的习惯也可能导致挖机元件的损坏,因为猛转猛停会导致杀车液压系统发卡,转盘轴承也容易坏掉。
4:挖机随开随放
挖机走哪,就放哪,哪方便快捷就放哪,才不管地势平不平。一个好的习惯会伴一生的,如果停在斜坡,会使机油压力供应不上,时间长了,会造成动力高温的。
5:开空调不关窗户
夏天已经来了,如果不开空调肯定受不了,开了空调也不一定好受,太晒了,但是,大家在开空调的时候,记得要把窗户关好。如果窗户不关好,驾驶室温度降不下来,很容易损坏空调。特别是,干活的时候,工地尘土太多,膨胀阀吸入灰尘,会影响空调的风力。长此以往,空调注定要损坏。
6:跷二郎腿
这个坏习惯不经意间就形成了,不经意间就跷起了二郎腿。但是这个习惯很危险!也对身体不好,放下你跷起的腿,让身体自然一点,如果遇到特殊情况,腿部力量跟不上,往往会出现安全事故的。
