铁甲网首页 铁甲论坛 【经验分享】装车技巧
【经验分享】装车技巧
浪子回头~挖不换 2021-05-22
2046 4
挖机装车是开挖机过程中经常要干的活。怎样装车快和把车装满,我今天就来简单说说。          【平地装车】侧方外位装车,一般用于挖沟时的装车(如上图所示)挖机与车站在平行的线上,旋转45——90度即可完成装车。挖机可以随着场地限制调节前后左右的位置。
图2
图2
【高台装车】挖机站在高台上,挖机左右可站立与拉土车平行即可装车。(如下图2所示)这种方法也是拉土方最常用的平台装车法,挖机旋转小于90度,装车速度最快,效率比较高。还有一种情况(如下图4所示)就是有两辆运土车的位置,但每次只允许倒近一辆车,另一辆车在X线外等待,取a处的土装1号车。等到快装满时,2号车倒近,这时取b处的土装2号车。接连循环。就可以节约等待倒车的时间,达到装车最高效率!。(如下图4所示)还有一种是场地限制运土车的位置只能处于(如下图5所示)。
挖机每次挖土都必须旋转180度;这样的话速度上会慢一些。不过这样挖土的同时要考虑挖掘机的退路,要注意安全。
图3
图3
图4
图4
图5
图5
【低位装车】挖机站位要低于地平面,这个装车难度是最大的,因为挖机处于的位置较低,基本看不到运土车车厢内的情况,只能凭借感觉去估计。装车时要从前往后装车,因为从后往前会遮挡视线,影响装车。
以上就是挖机装车的三大方法。在工地会根据施工员和甲方要求装车。装满和装平都是不一样要求,各取所需。要灵活运用,怎么装车快我们要考虑和计划好,经验和手法一点点积累。装车才会快。
