铁甲网首页 铁甲论坛 白天修一台在大城市的小松憋车冒烟
白天修一台在大城市的小松憋车冒烟
今天来说一下前几天处理的一台挖掘机冒烟的故障。
  事情是这样的。一个朋友帮客户换了汽缸床之后(之前水温高,水箱里面不断冒出气泡)。机子干活就出现冒黑烟的现象。但是之前有没有冒黑烟不晓得哦。反正就是客户说之前除了水箱有气泡,其他一切正常。在检查了空滤啊,增压器啊,重新调了气门正时啊。反正都不管用。
  刚好今天有空,就被我弟兄叫去一起看看啥情况了。去到现场,第一步就是要试一试机子了。
 调出发动机转速,泵压,PCEPC电磁阀电流。发现发动机转速刚开始掉的比较厉害一些。能掉个三百多转。电磁阀的电流数值随着发动机转速升高而降低。也是正常的。因为之前他们改检查的都检查了。而且高低怠速的时候发动机一点烟色都没有。所以考虑还是液压系统的问题会大一点
小松PC200-7的发动机是6D102。也是比较经典的直喷机子来的了。速度呢还是蛮快的。就是冒烟有点厉害。因为是在市中心干活。所以客户也催的比较急。早上早早就叫他过去看了。好像就是换汽缸床导致的问题一样。(还是比较冤的呢)
  上面说到,既然怀疑是液压系统问题导致的。所以还是要按部就班的从简单到复杂开始弄了。
第一步还是先拆开PCEPC电磁阀进行清洗。发现电磁阀的滤网还是比较脏的。用化油器清洗了一下。装上去,问题依旧。然后将LS阀和PC阀调小了,效果是有点。不过还是不太理想。这个时候该弄的也弄了。就不能偷懒了,拿出液压表。一个一个的来测吧。很多东西看起来像是正常的。不过有时候就是不测一下他结果还真的不确定。测量一下电磁阀(PCEPC)输出压力,不管发动机转速如何变化。压力始终在6公斤这样子不变。电磁阀电流数值也会变化。说明转速传感器是好的。没问题的。从仪表上也能看到。这个时候就打算要更换PCEPC电磁阀了。
这个就是刚刚换下来的PCEPC主泵电磁阀了。有点脏。也不像原装的。不过电磁阀阻止还是正常的。毕竟不会报警。电流值也还可以。
  换上去试机,一切OK。烟色恢复正常。不管怎么憋。发动机烟色都正常。速度也不掉了。
前泵压力没有显示说明前泵的高压传感器有问题。或者线路有问题。
  这个时候挖机老板就没有话说了。他说之前还好好的,为啥换完缸床就不行了呢?这个嘛。。。。。。。。。。。。。还真不好说。不过像这种情况搞修理的应该见多了。为啥会这样?我也解析不清。反正电磁阀发卡输出不正常是导致这次憋车冒烟的原因。
挖机看起来还是可以的。不过老板说准备这个工地完工了就卖掉他了。看了行情不太好,大家都不好过啊。在走之前在老板的要求下,我们将挖掘机流量调了一下。比之前速度提升了一些。在干活的途中,比较少有心思拍照。就一些凑合着看吧。老铁们大概知道我说的是啥就行了。
下午五点多的天空还是那么亮。蓝天白云朵朵开
广州的啥楼?有人知道么
广州的啥楼?有人知道么
