铁甲网首页 铁甲论坛 人是铁饭是钢
人是铁饭是钢
挖机小伙,陈鹏 2021-05-18
1884 4
今天更新的有点迟了,因为昨晚加班到后半夜,早晨起来干活没有休息,偷个懒,把稿子写完,有的是昨晚已经写好的,挖机动作慢,掉转速可能跟你加的柴油有关系,日常的维护保养就显的十分重要了,俗话说的好,七分维护,七分保养,平时就得多注意维护保养。
一:挖机出现整体动作慢,大臂最明显,并且挖机还掉转速,电脑,和显示屏也没有故障灯和报警提示。
二:从动作慢和掉转速方向分析,最大可能是发动机输出动力不足,造成发动机动力不足的原因有两个:
1:因为发动机进气系统有故障导致进气压力不足。如果工地工况过于恶劣,进气系统有可能出现故障,这里指的是空滤,空滤一旦脏了之后不及时更换也可能造成无力,掉转速
2:因为柴油油路故障。如果油品过差导致柴油油路或者喷油嘴故障会引起发动机动力不足,这种可能性比较大。
三:故障排查
1:首先检查进气系统,检查空滤未有堵塞,排查进气管路有无破损漏气情况。
2:检查柴油油路没有发现有堵塞漏气现象, 然后就是平时加的柴油是不是正规加油站加的油。
3:然后检查全车喷油器,这个的话如果没有经验就让维修师傅来帮你完成。
四:挖掘机每天都需要消耗大量的柴油,很多挖机老板会想方设法的减少油费开支,贪小便宜就容易被不法商贩所蒙骗。在此,温馨提醒各位挖机老板为了保证挖机正常工作、减少故障产生,一定要加注正规渠道的燃油。
