铁甲网首页 铁甲论坛 想让马儿跑的快,你就关注我
想让马儿跑的快,你就关注我
挖机小伙,陈鹏 2021-05-16
2132 3
开始上班了,我抽点时间给大家写的这篇文章有的是借鉴网上的专业术语,有的是我自已总结的,希望大家多多包涵,毕竟本人文化程度不高,基本上隔一段时间就会去做的事情就是挖机油水分离器里面的水要放一下,不知道你们关注这个问题不,我隔段时间就会去放里面的水,它的工作原理就是除去柴油中的水分,从而使得燃油达到发动机工作对柴油的要求,简单来说就是跟滤网一样,它过滤的是水。如果长时间不放也能引起很多故障。
一:它起到的作用就是过滤掉柴油中的杂质,他就是将水,杂质,柴油分离开,从而使得发动机能正常运转,减少故障产生。一般油水分离器一般都在挖机驾驶室右边的小门旁边,可能有些挖机在发动机旁边,不同挖机型号不同地方,基本大部分在右边,我等会会放几张照片。
二:可能会产生的故障
1:冒白烟
如果油水分离器出现故障,燃油中的水分和杂质无法有效去除,燃油进入发动机缸体燃烧会产生大量白烟。而白烟中的水蒸气会损坏喷油嘴,会造成突然停车的现象,严重的情况就会直接损坏发动机
2:冒黑烟,车的功率下降
电喷发动机高压共轨系统因为燃油喷射的时间和喷油量都非常精确,如果油水分离器出现故障,无法去除燃油中水和杂质,会拉伤喷油嘴造成直到喷油器卡死,会造成设备冒黑烟,发动机功率下降。
3:发动机启动困难,怠速不稳
油水分离器的损坏会导致发动机里产生大量的积碳,积碳过多就会导致发动机启动困难,怠速不稳,油耗异常的增大,严重的可能造成发动机损坏。
三:日常保养就显的非常有必要了
1:日常需要多观察,最好是早上上班前先检查一下油水分离器里面有没有水,里面有浮标,有的挖机不一样,基本都是一个红色的圈浮起来的话基本可以断定里面是有水的存在,一定要将水放干净,避免产生一系列的故障。
2:冬天北方有时候很冷,记得做保护,把它用保温的或者衣服包起来,以免冻了。
日常保养就显得尤为重要了,所以平时里多看看,动动手,有可能让你省不少钱。可能时间紧促,往大家多多包涵。都看到这里了不点个赞再走吗?
