【市政工程】之挖机吊装经验分享
钢铁战甲
2021-05-14
4928
5
关于挖机吊装这块,我先百度了一下,百度真是好啊,下面先看百度的资料吧,一起学习学习……
对于新手来说,挖机吊装是一项非常危险的作业,下面这些需要注意的地方定要记住!
1、🚦安全吊装防止滑落
一般的铲斗后面都有一个挂钩,用这里吊装是最稳妥的,尤其是需要将物体吊升到一定的高度时,如果绳索挂在斗齿上,在举升的过程中很容易滑落。采用挂钩能保证绳索不会滑落,是最推荐的安全吊装方式。
当被吊装物体离挖掘机很近的时候,则非常适合用斗齿直接勾起物体。另外如果需要举升的距离不是很高时,用斗齿吊钩也非常方便高效。
2、🚦下盘稳定 防止翻车
站稳车身才是高效安全作业的前体!吊装时挖掘机一定要站在一个水平的停机面上;如果必须在斜面上吊装物体,可以先挖出一个水平的停机面。挖掘机底盘的朝向也非常重要,吊装方向和底盘履带方向的夹角越小挖掘机越安全,夹角越大越容易造成挖掘机倾覆。
挖掘机在吊装时,实际上就是一个杠杆状态,要时刻注意吊装物体重心到挖掘机重心的距离。
吊装物体离挖掘机的重心越近,则挖掘机越安全,吊装能力也能发挥到最大;吊装物体离挖掘机的重心越远,则挖掘机倾覆的危险越大,挖掘机的吊装能力越受限制。
3、🚦合理操作 安全第一
吊装物体是要注意,不需要提升太高时一定不要提太高,一旦挖掘机有倾覆的危险,要第一时间降大臂,将吊装的物体快速放在地面上。
最后一点,就是吊装时一定要保证附近没有人员,起吊前要保证吊装的绳索是垂直的,防止发生碰撞伤亡的情况。
🚥注意事项
🚥一定要跟吊带垂直,不然会左右晃动伤到人
🚥在吊重物时一定要停在平整的地上
首先,无论做什么工作,安全第一,自己得确认吊具是否有损坏,是否能吊得动
这是这次吊管子的吊带,够用,无明显破损
放心
时刻关注指挥员的手势和口令,刚开始做的时候有必要跟指挥员对一下口令跟手势,确保安全第一!!!
必须保持被吊物品与地面最小距离,因为这样出现突发状况损失最小,比如脱钩。
要时刻注意挖机周围的环境,还有坑下工作人员的动态,做动作之前要鸣笛,提示周围工作人员注意避让,动作要稳、缓、慢…十次事故十次快,不单单指交通事故🚦🚦🚦
吊不动的物体不要逞强吊, 大家有没有发现,这几根是不是比我吊的长不少,我试了一下勉强能离地,还撅屁股,所以我没吊,只要有一点点不确定性,宁可不做,安全第一…
这是要吊的雨水井盖板,吊之前要做个预判,先模拟吊一下,模拟就是不吊物体空吊一次,看一下跨度大小,是否需要挪机器,尽量一次吊好
我自己总结一下我的经验
1 🚦安全第一安全第一安全第一
🚦重要的事情说三遍。
🚦做动作之前要鸣笛,确保的确安全
2 要人机合一,作为一名合格的挖机驾驶员,必须要了解自己开的挖机的性能,比如最重吊装重量,做到心中有数。
3 挖掘机要放平稳,无论做什么工作,车一定要坐稳,这样车也舒服人也舒服。
4 吊装之前要跟指挥员沟通好要用到的口令和手势,因为在你视线不好的情况下,指挥员就是你的眼睛。
5 工作时能开门就把门打开,这样能更清楚的听到口令,收音机就暂时先关掉把,要集中注意力。
6 吊装时需要预吊,感觉一下重量,以及重心,🚦太重以及重心不稳极易发生危险🚦不要逞强
7 吊装过程中要稳、缓、慢。
这就是我的一些小经验,分享给大家,有错的或者没说到的,希望大家多多指正和补充,谢谢👏👏👏
🚥 最后御用打火机镇楼😂😂😂
🚥希望铁甲以后能像百度一样,无所不知,无所不能👏👏👏
是的
回复
