铁甲网首页 铁甲论坛 鹏哥经验(1):夏天挖机水温高的原因有哪些?
挖机小伙,陈鹏 2021-05-14
4577 8
夏天来了,你的车还好吗?
夏天到了不知道你们的挖机装载机水温高不高,在这里给大家分享一下我开挖机的经验,基本自已动手一处理基本都能解决问题,基本上挖掘机水温过高原因基本都差不多,我给列举出来。
一:水箱,我想第一都能想到的就是水箱过脏,外部就是平时干活的树叶棉絮灰尘等附着在水箱上面,内部就是长时间好比你往水箱加水或者长时间不换防冻液也会有沉淀物,清洗方法就是用水枪或者空气压缩机清洗。
二:风扇皮带,风扇皮带随着使用时间的延长它会慢慢的变长,就是变松了,这个也会影响水温高温,因为达不到发动机散热的转速了,调整皮带前让全速运行3到5分钟,然后熄火再去调整,调整间距大概一大拇指距离,往下压。
三:水管,挖掘机水管使用时间长了有的就会开裂漏水,严重的还可能会爆管,及时发现及时更换,需要勤检查。
四:风扇,风扇老化缺失也有可能导致高温。
五:水箱盖,不知道有没有想到这里,水箱盖的作用还是挺大的,他的作用就是始终让水箱的水满着,水箱老是缺水可能就是它坏了,顺便看下蓄水壶好着没,如果破损及时更换。
六:防冻液,差一点都忘了,长时间不更换防冻液也不行,有人说我用纯净水代替,不是长久之计,毕竟防冻液他是耐高温,还防冻,两年一换中途只看缺不缺就行了。
七:节温器,节温器故障也会引起高温,这个就属于看不到的部件了,有的人会把节温器拆了,可能当时问题解决了但是会留下隐患的,长时间不装没办法预热,冬天会损伤发动机的,不热车直接干活是一个道理。如果这些都解决不了就赶紧叫修理工吧!
感谢大家耐心的看完,都看到这里了不点个赞再走吗?个人干活总结的经验,不足之处希望多多包涵。
