P0087(闪烁代码227)共用油槽低压故障(供油泵无压力供给)
主要的故障征兆
• 发动机剧烈振动
• 怠速不稳定
• 输出下降
• 排黑烟
• 可能输出过大
P0088(闪烁代码118)共用油槽压力异常高(第一或第二阶段)
主要故障征兆
• 发动机剧烈振动
• 怠速不稳
• 输出下降
• 发动机窜气故障
• 排黑烟
• 可能输出过大
P0089(闪烁代码151)共用油槽压力故障(供油泵压力供给过大)
主要故障征兆
• 发动机剧烈振动
• 怠速不稳
• 输出下降
• 发动机窜气故障
• 排黑烟
• 可能输出过大
P0090(闪烁代码247)SCV 驱动系统开路、+B 短路或接地短路
主要故障征兆
• 根据开路/短路的情况,有可能发动机失速和/或发动机窜气
• 排黑烟
• 输出过大
P0107(闪烁代码71)大气压力传感器电路输入低(开路或接地短路)
主要的故障征兆
由于备用相当于海拔2000 m(6562 ft)
• 在高海拔时排黑烟
• 在低海拔时输出不足
P0108(闪烁代码71)大气压力传感器电路输入高(+5V 短路)
主要故障征兆
• 高海拔时排黑烟
• 低海拔时输出不足
P0112(闪烁代码22)进气温度传感器故障(低电压故障、接地短路、短路)
主要故障征兆
• 当低温起动时,可能排白烟。
P0113(闪烁代码22)进气温度传感器故障(高电压故障至电源电路开路或短路)
主要故障征兆
• 当低温起动时,可能排白烟。
P0117(闪烁代码23)发动机冷却液温度传感器故障(低电压故障、接地短路、短路)
主要故障征兆
• 在正常温度时:有可能排黑烟,发动机燃烧发出大的噪音
• 在低大气温度怠速过程中:有可能怠速不稳,发动机失速,排白烟。
P0118(闪烁代码23)发动机冷却液温度传感器输入高(至电源开路或短路)
主要故障征兆
• 在正常温度时:有可能排黑烟,发动机燃烧发出大的噪音。
• 在低大气温度下怠速过程中:有可能怠速不稳,发动机失速,排白烟。
P0182(闪烁代码211)燃油温度传感器故障(低电压故障、接地短路)
主要故障征兆
• 操作性受到影响。
P0192(闪烁代码245)共用油槽压力传感器故障(低电压故障、短路)
主要故障征兆
• 有可能发动机失速
• 输出降低
P0193(闪烁代码245)共轨压力传感器故障(高电压故障)
主要故障征兆
• 发动机可能失速
• 输出下降
P0201(闪烁代码271)喷嘴1 号驱动系统开路
主要故障征兆
• 发动机振动剧烈
• 怠速运转不平稳
• 输出功率下降
• 发动机窜气故障
P0202(闪烁代码272)喷嘴2 号驱动系统开路
主要故障征兆
• 发动机振动剧烈
• 怠速运转不平稳
• 输出功率下降
• 发动机爆缸故障
P0203(闪烁代码273)喷嘴3 号驱动系统开路
主要故障征兆
• 发动机振动剧烈
• 怠速运转不平稳
• 输出功率下降
• 发动机窜气故障
P0204(闪烁代码274)喷嘴4 号驱动系统开路
主要故障征兆
• 发动机振动剧烈
• 怠速运转不平稳
• 输出功率下降
• 发动机爆缸故障
P0205(闪烁代码275)喷嘴5 号驱动系统开路
主要故障征兆
• 发动机振动剧烈
• 怠速运转不平稳
• 输出功率下降
• 发动机爆燃异常
P0206(闪烁代码276)喷嘴6 号驱动系统开路
主要故障征兆
• 发动机振动剧烈
• 怠速运转不平稳
• 输出功率下降
• 发动机爆燃异常
P0219(闪烁代码543)超速
主要故障征兆
• 输出下降
P0237(闪烁代码32)增压压力传感器故障(低压故障、开路)
主要故障征兆
• 排放黑烟。
P0335(闪烁代码15)曲轴传感器故障(无信号)
主要故障征兆
• 输出下降
• 排白烟
• 发动机可能剧烈振动
• 发动机可能失速(当凸轮轴位置传感器正常时,可以重起动
P0336(闪烁代码15)曲轴传感器故障(信号故障)
主要故障征兆
• 输出下降
• 排白烟
• 发动机可能剧烈振动
• 发动机可能失速(当凸轮轴位置传感器正常时,可以重起)
P0340(闪烁代码14)凸轮传感器故障(无信号)
主要故障征兆
• 发动机不起动(重新起动)
• 发动机运行期间运转状态不变
P0380(闪烁代码66)预热塞继电器电路故障
主要故障征兆
• 起动能力下降
P0487(闪烁代码44)EGR 位置传感器故障
主要故障征兆
• 操作性受到影响。
P0488(闪烁代码45)EGR 阀控制故障
主要故障征兆
• 排放气体受到影响。
P0606(闪烁代码51)CPU 故障 P0606(闪烁代码52)CPU 故障主要故障征兆
• 输出下降 • 不能起动
P0611(闪烁代码34)充电电路故障
主要故障征兆
• 发动机剧烈振动
• 怠速不稳
• 输出下降
• 发动机爆缸故障
• 发动机可能失速
P1093(闪烁代码227)无泵压力供给
主要故障征兆
• 发动机剧烈振动
• 怠速不稳
• 输出下降
• 发动机窜气故障
• 排黑烟
• 发动机失速
• 可能输出过多
P1095(闪烁代码225)压力限制器开启
主要故障征兆
• 输出下降
• 喘振
P1173(闪烁代码542)过热
主要故障征兆
• 输出下降
• 当温度超过108°C(226°F)时,在过热期间燃油流量受到调节。
P1225(闪烁代码31)怠速提高/降低开关故障
主要故障征兆
• 操作性受到影响。
P1277(闪烁代码24)加速器传感器1 故障(低压故障)
主要故障征兆
• 系统故障:无备用
• 系统故障:加速器开启角被控制到0%。
P1345(闪烁代码16)凸轮传感器不在相位
主要故障征兆
• 发动机运行期间运转状态不变
• 发动机停机后,发动机不起动
P1625(闪烁代码416)主继电器故障
主要故障征兆
• 发动机不起动或电源不能关闭。
P1630(闪烁代码36)A/D 转换故障
主要故障征兆
• 输出下降
• 排黑烟
P1631(闪烁代码55)5-V 电源1 电压故障
主要故障征兆
• 怠速
P1632(闪烁代码55)5-V 电源2 电压故障
主要故障征兆
• 高海拔时排黑烟
• 低海拔时输出不足
P1633(闪烁代码55)5-V 电源3 电压故障
主要故障征兆
• 在正常温度:排黑烟,可能有很大的发动机燃烧噪音。
• 在低大气温度时的怠速期间:可能怠速不稳、发动机失速、排白烟。
P1634(闪烁代码55)5-V 电源4 电压故障
主要故障征兆
• 排黑烟
P1635(闪烁代码55)5-V 电源5 电压故障
主要故障征兆
• 发动机窜气
• 输出下降
• 排黑烟
• 发动机可能失速
U2104(闪烁代码84)CAN 总线故障
主要故障征兆
• 设定为怠速。
U2106(闪烁代码85)CAN 超时故障
P0183(闪烁代码211)燃油温度传感器故障(高电压故障、电源电路开路或短路)
P0238(闪烁代码32)增压压力传感器故障(高压故障、电源电路短路、接地开路)
P0341(闪烁代码14)凸轮传感器故障(信号故障)
P0381(闪烁代码67)预热塞灯电路故障
P0522(闪烁代码294)机油压力传感器故障(低压故障、开路、接地短路)
P0523(闪烁代码295)机油压力传感器故障(高压故障、开路、接地短路)
P0601(闪烁代码53)ROM 故障
P0612(闪烁代码34)充电电路故障
P0650(闪烁代码77)诊断灯电路故障
P1112(闪烁代码295)增压进气温度传感器故障(低压故障、接地短路)
P1113(闪烁代码295)增压温度传感器故障(高压故障、开路、电源电路短路)
P1261(闪烁代码 158)喷油嘴共同驱动1 系统故障
P1262(闪烁代码 159)喷油嘴共同2 驱动系统故障
P1271(闪烁代码24)加速器传感器1~2 对比故障
P1278(闪烁代码24)加速器传感器1 故障(高压故障)
P1282(闪烁代码24)加速器传感器2 故障(低压故障)
P1283(闪烁代码24)加速器传感器2 故障(高压故障)
