铁甲网首页 铁甲论坛 加腾挖机部分故障代码常见的
加腾挖机部分故障代码常见的
励志工程机械电器维修部 2021-05-10
2.1万 3
挖掘机故障代码	故障代码解析,故障现象
E62	超过电源最高电压(组合监控器)
E66	超过电源最高电压(APC控制器)
E01	加藤挖掘机自动减速控制停止,LCD显示
E02	挖掘机快速减速控制停止,报警灯亮起
加藤挖掘机电气系统故障代码——[E21-E93]
挖掘机故障代码E21	加藤挖掘机自动减速和快速减速控制停止
E22	加藤挖掘机APC方式HML选择取消
加藤挖掘机故障代码E20	挖掘机电机不能停止
E10	在E/G转速传感器无脉冲信号输出
挖掘机故障代码E11	挖掘机发动机转速传感器脉冲输出信号存在,但无法检测出,产生的电压正常
加藤挖掘机故障代码E12	加藤挖掘机发动机转速传感器脉冲输出信号存在,但产生的电压太低
加藤挖掘机故障代码E13	加藤挖掘机发动机转速超过额定范围
E56	挖掘机回转锁定电磁阀电线断电或短路
加藤挖掘机故障代码E63	挖掘机Pl压力传感器电线断路或短路
E64	P2压力传感器电线断路或短路
E71	挖掘机压力开关(行走机构)出故障
加藤挖掘机故障代码E93	压力(回转)出故障
E60	加藤挖掘机液压油温高温,油温超过200摄氏度,挖掘机LCD显示,报警灯亮起
加藤挖掘机故障代码E61	加藤挖掘机燃油过多,燃油位信号超过最大值
当APC100在自诊断检查期间检测到一个错误,它就发送一个信息到显示器且警示灯亮或闪烁,通知操作者系统出现一个故障。必要的话,失效保护也将起作用,保证机器正常工作,错误代码的意义见表13-21。
另外,APC100有一个调整模式,用于提供有关的维护信息。
ROM版本:1.07-(调整模式:KROM)。
错误信息显示 错误代码号 错误的详细信息 失效保护动作
多重显示故障E62 超过电源最高电压(组合监控器) A. B C. G
E01 出故障的RAM(组合监控器)
E02 出故障的PROM(组合监控器)
电气系统故障E21 CPU故障(组合监控器) A. B C E G
E22 CPU故障(APC控制器)
E20 电机不能停止 C. G-1
E10 在E/G转速传感器无脉冲信号输出 A CG
E11 发动机转速传感器脉冲输出信号存在,但无法检测出。然而,产生的电压正常
E12 发动机转速传感器脉冲输出信号存在,但产生的电压太低 A.B C. G
E13 发动机转速超过额定范围
E56 回转锁定电磁阀电线断电或短路 C. G
E63 Pl压力传感器电线断路或短路 A. C. G
E64 P2压力传感器电线断路或短路
E71 压力开关(行走机构)出故障
E93 压力(回转)出故障 C. G
E61燃油位信号超过最大值,LCD显示,警报灯亮
E60 液压油温度信号超过200,LCD显示,警报灯
E21和E22的显示
自动减速和快速减速控制停止;APC方式H.M.L选择消除,固定电流控制(MO或LO电流值输出);LCD显示;APC控制软件被替换(从真实时间控制方式到有顺序的周期控制方);警报灯亮。
E01,E02的显示
自动减速和快速减速控制停止;APC方式H.M.L选择消除,固定电流控制(MO或LO电流值输出);LCD显示;警报灯亮。
加藤HD820故障代码
故障代码 说明
EO1 RAM故障
E02 P-ROM故障
E03 P-ROM选择不合适
E05 P-ROM故障
E06 M-ROM故障
E07 M-ROM选择不合适
E10 在E/G速度传感器中没有脉冲输出信息
E11 在E/G速度传感器中有脉冲输出信息,但不能检测出来,不过,产生的电压正常
E12 在E/G速度传感器中有脉冲输出信息,但产生的电压过低,
E13 电机速度超过额定范围
E20 发动机不能停机
E21 APC控制器CPU故障
E22 监控器CPU故障
E30 加速器开关电位计输出值超过90%,油门调节器只超过%90
E31 发动机目标转速超过实际转速相差350r/min以上
E32 加速器开关电位计的输出值小于5%
E33 加速器刻度盘读数与电动机目标转速相差200r/min以上
E34 加速器刻度盘值超过101%(SPAD)
E35 加速器刻度盘值小于5%
E40 有两种以上的工作模式选择开关信号输入(重任务操作,一般任务操作,良好控制,慢操作)
E41 有两种以上的APC方式开关信号输入(H,M,L方式)
E42 自动减慢开关一直开着
E43 节油方式开关一直开着
E45 蜂鸣开关一直开着
E46 行走方式开关一直开着
E47 监视器选择开关一直开着
E50 比例电磁阀反馈电流超过允许值
E52 加压电磁阀电路断路或短路
E53 动臂慢速电磁阀短路或断路
E54 斗杆一/二速度选择器电磁阀电路短路或断路
E55 行走H/L选择器电磁阀电路短路或断路
E56 回转锁定电磁阀电路短路或断路
E60 液压油温度信号值超过200
E61 燃油油位信号值超过最大值
E62 超过电源最大电压
E63 P1压力开关传感器电路短路或断路
E64 P2压力开关传感器电路短路或断路
E66 超过电源最大电压
E70 压力开关故障(上部装置)
E71 压力开关故障(行走)
E72 报警灯泡烧坏
E73 E/G辉光指示灯灯泡烧坏
E80 信息错误
E83。E84 E2PROM故障
E90 声音报警器输出错误
E91 操纵杆按钮备用开关故障
E92 压力开关故障(回转)
E93 压力开关故障
E94 快速加速开关故障
