铁甲网首页 铁甲论坛 沃尔沃挖机故障码大全加含义
沃尔沃挖机故障码大全加含义
励志工程机械电器维修部 2021-05-10
1.4万 2
这些是我修得最多的,希望对大家有帮助
沃尔沃挖掘机故障代码:
1.代码:PPID1121 MA9107 - 12 含义:动力增压电磁阀,单元或元件有故障
2.代码:PPID112 MA9105 – 12 含义:汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元
3.代码PPID1123MA9113 - 12含义:液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题
4.代码PPID1133 SW2701 - 03含义:发动机速度控制开关,高电压
5.代码PPID1134 SW9101 – 03 含义:流控制开关,高电压
SW9101 - 04含义:流控制开关,低电压
6.代码PPID1156 SE9105 – 00 含义:液压油温度传感器,过高
7.代码PPID1190 ER31 - 03含义:动力变档比例阀,高电压
8.代码.PPID1191 ER32 – 03含义:流控制比例阀,高电压
9.代码SID231 ER13 – 09 含义:通讯 J1939,通讯故障
10.代码SID240 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据
11.代码SID250 ER14 - 09含义:通讯 J1587,通讯故障
12.代码SID2 ER21 - 00含义:电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压
13.代码SID253 ER11 - 02 V-ECU 含义:控制器,断续的或不正确的数据
目录 SAE 代码
MID 128发动机控制组件(E-ECU)
MID 187 车辆控制组件(V-ECU)
MID 128 发动机控制组件(E-ECU), 故障代码
SAE-代码 沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码
MID PID, PPID, SID, PSID FMI
128 PID45 3 RE2501 - 03 进气预热继电器,高电压
4 RE2501- 04 进气预热继电器,低电压
5 RE2501- 05 进气预热继电器,开路
128 PID94 0 ER49 - 00 燃油供应压力传感器,低于限制压力
3 ER49 -03 燃油供应压力传感器,高电压
4 ER49 -04 燃油供应压力传感器,低电压
128 PID100 1 ER45 - 01 发动机机油压力传感器,太低
3 ER45 -03 发动机机油压力传感器,高电压
4 ER45 -04 发动机机油压力传感器,低电压
11 ER45- 11 发动机机油压力传感器,其它故障
128 PID102 3 ER44- 03 增压压力传感器,高电压
4 ER44 -04 增压压力传感器,低电压
11 ER44- 11 增压压力传感器,其它故障
128 PID105 3 ER42 - 03 增压温度传感器,高电压
4 ER42 -04 增压温度传感器,低电压
11 ER42- 11 增压温度传感器,其它故障
128 PID107 0 ER4A- 00 空气进气滤清器压力降低传感器,压力下降太多
3 ER4A -03 空气过滤器压力下降传感器,高电压
4 ER4A -04 空气过滤器压力下降传感器,低电压
5 ER4A- 05 空气过滤器压力下降传感器,开路
128 PID108 3 ER4C - 03 环境空气压力传感器,高电压
4 ER4C - 04 环境空气压力传感器,低电压
128 PID110 0 ER47- 00 发动机冷却液温度传感器,太高
3 ER47 -03 发动机冷却液温度传感器,高电压
4 ER47 -04 发动机冷却液温度传感器,低电压
11 ER47- 11 发动机冷却液温度传感器,其它故障
128 PID111 1 ER46 - 01 冷却液液位传感器,太低
3 ER46 -03 冷却液液位传感器,高电压
4 ER46 -04 冷却液液位传感器,低电压
128 PID158 0 ER4E - 00 E-ECU 输入电源电压,过高电压
1 ER4E -01 E-ECU 输入电源电压,过低电压
128 PID172 3 ER4B- 03 进气温度传感器,高电压
4 ER4B -04 进气温度传感器,低电压
11 ER4B - 11 进气温度传感器,其它故障
128 PID175 0 ER41- 00 发动机机油温度传感器,过高
3 ER41 -03 发动机机油温度传感器,高电压
4 ER41 -04 发动机机油温度传感器,低电压
11 ER41- 11 发动机机油温度传感器,其它故障
128 SID1 3 MA2301 - 03 喷油嘴1电磁阀,高电压
4 MA2301- 04 喷油嘴1电磁阀,低电压
11 MA2301 - 11 喷油器1电磁阀,其它故障
128 SID2 3 MA2302 - 03 喷油器2电磁阀,高电压
4 MA2302 - 04 喷油器2电磁阀,低电压
11 MA2302 - 11 喷油器2电磁阀,其它故障
128 SID3 3 MA2303 - 03 喷油器3电磁阀,高电压
4 MA2303- 04 喷油器3电磁阀,低电压
11 MA2303 - 11 喷油器3电磁阀,其它故障
128 SID4 3 MA2304 - 03 喷油器4电磁阀,高电压
4 MA2304- 04 喷油器4电磁阀,低电压
11 MA2304 - 11 喷油器4电磁阀,其它故障
128 SID5 3 MA2305 - 03 喷油器5电磁阀,高电压
4 MA2305- 04 喷油器5电磁阀,低电压
11 MA2305- 11 喷油器5电磁阀,其它故障
128 SID6 3 MA2306 - 03 喷油器6电磁阀,高电压
4 MA2306- 04 喷油器6电磁阀,低电压
11 MA2306- 11 喷油器6电磁阀,其它故障
128 SID21 3 ER48 - 03 发动机位置传感器(凸轮轴),高电压
8 ER48 -08 发动机位置传感器(凸轮轴),异常的频率
11 ER48 - 11 发动机位置传感器(凸轮轴),其他功能失效
128 SID22 2 ER43- 02 发动机速度传感器(飞轮),断续的或错误的数据
3 ER43 -03 发动机速度传感器(飞轮),高电压
8 ER43- 08 发动机速度传感器(飞轮),异常的频率
128 SID70 3 HE2501 - 03 进气预热线圈,高电压
4 HE2501- 04 进气预热线圈,低电压
5 HE2501- 05 进气预热线圈,开路
128 SID231 9 ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障
11 ER13- 11 通讯J1939,其它故障
12 ER13- 12 通讯J1939,有故障的单元或元件
128 SID240 2 ER12 - 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据
128 SID250 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件
128 SID253 2 ER12- 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据
128 SID254 12 ER12 - 12 E-ECU 控制器,有故障的单元或元件
MID 187 车辆控制组件(V-ECU), 故障代码
SAE-代码沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码
MID PID,PPID, SID, PSID FMI
187 PPID1121 12 MA9107 - 12 动力增压电磁阀,单元或元件有故障
187 PPID1122 12 MA9105 - 12 汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元件
187 PPID1123 12 MA9113 - 12 液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题
187 PPID1133 3 SW2701 - 03 发动机速度控制开关,高电压
4 SW2701 - 04 发动机速度控制开关,低电压
187 PPID1134 3 SW9101 - 03 流控制开关,高电压
4 SW9101- 04 流控制开关,低电压
187 PPID1156 0 SE9105 - 00 液压油温度传感器,过高
3 SE9105- 03 液压油温度传感器,高电压
4 SE9105- 04 液压油温度传感器,低电压
187 PPID1190 3 ER31 - 03 动力变档比例阀,高电压
4 ER31 -04 动力变档比例阀,低电压
5 ER31 -05 动力变档比例阀,开路
187 PPID1191 3 ER32- 03 流控制比例阀,高电压
4 ER32 - 04 流控制比例阀,低电压
5 ER32- 05 流控制比例阀,开路
187 SID231 9 ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障
187 SID240 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据
187 SID250 9 ER14- 09 通讯J1587,通讯故障
12 ER14- 12 通讯J1587,有故障的单元或元件
187 SID251 0 ER21- 00 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压
1 ER21 -01 电池电压(V-ECU输入功率电压),过低电压
187 SID253 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据
