铁甲网首页 铁甲论坛 徐工故障码大全………来源于网络,自己收藏
励志工程机械电器维修部 2021-05-10
9.6万 8
分类 代码 项目
液压类 A101 液压油温高报警
A102 液压油进油堵塞报警
A103 液压油出油堵塞报警
A104 先导油滤堵塞报警
A105 制动压力异常报警
A106 制动油滤堵塞报警
A107 变速箱压力低报警
发动机类 A301 发动机水温高报警
A302 燃油油位低报警
A303 燃油油滤堵塞报警
A304 机油压力低报警
A305 空滤1堵塞报警
A306 空滤2堵塞报警
A307 油水分离器1水多报警
A308 油水分离器2水多报警
电气类 A501 电瓶充电异常报警
A502 集中润滑报警
※ 仪表显示故障代码 ※
分类 代码 项目
GPS故障 E0010 GPS一级锁车
E0020 GPS通讯异常
E0030 GPS电源切断
E0040 GPS天线异常
E0050 GPS二级锁车
E0060 GPS 卡异常
E0070 GPS三级锁车
液压传感器故障 E1010 主泵1压力传感器故障
E1011 主泵1压力传感器短路
E1012 主泵1压力传感器断路
E1013 主泵1压力传感器超低量程
E1014 主泵1压力传感器超高量程
E1020 主泵2压力传感器故障
E1021 主泵2压力传感器短路
E1022 主泵2压力传感器断路
E1023 主泵2压力传感器超低量程
E1024 主泵2压力传感器超高量程
E1030 斗杆收压力传感器故障
E1031 斗杆收压力传感器短路
E1032 斗杆收压力传感器断路
E1033 斗杆收压力传感器超低量程
E1034 斗杆收压力传感器超高量程
E1040 斗杆外扬压力传感器故障
E1041 斗杆外扬压力传感器短路
E1042 斗杆外扬压力传感器断路
E1043 斗杆外扬压力传感器超低量程
E1044 斗杆外扬压力传感器超高量程
E1050 动臂升压力传感器故障
E1051 动臂升压力传感器短路
E1052 动臂升压力传感器断路
E1053 动臂升压力传感器超低量程
E1054 动臂升压力传感器超高量程
E1060 动臂降压力传感器故障
E1061 动臂降压力传感器短路
E1062 动臂降压力传感器断路
E1063 动臂降压力传感器超低量程
E1064 动臂降压力传感器超高量程
E1070 铲斗收压力传感器故障
E1071 铲斗收压力传感器短路
E1072 铲斗收压力传感器断路
E1073 铲斗收压力传感器超低量程
E1074 铲斗收压力传感器超高量程
E1080 铲斗外扬压力传感器故障
E1081 铲斗外扬压力传感器短路
E1082 铲斗外扬压力传感器断路
E1083 铲斗外扬压力传感器超低量程
E1084 铲斗外扬压力传感器超高量程
E1090 回转压力传感器故障
E1091 回转压力传感器短路
E1092 回转压力传感器断路
E1093 回转压力传感器超低量程
E1094 回转压力传感器超高量程
E1100 左行走压力传感器故障
E1101 左行走压力传感器短路
E1102 左行走压力传感器断路
E1103 左行走压力传感器超低量程
E1104 左行走压力传感器超高量程
E1110 右行走压力传感器故障
E1111 右行走压力传感器短路
E1112 右行走压力传感器断路
E1113 右行走压力传感器超低量程
E1114 右行走压力传感器超高量程
E1120 行走压力传感器故障
E1121 行走压力传感器短路
E1122 行走压力传感器断路
E1123 行走压力传感器超低量程
E1124 行走压力传感器超高量程
E1130 制动压力传感器故障
E1131 制动压力传感器短路
E1132 制动压力传感器断路
E1133 制动压力传感器超低量程
E1134 制动压力传感器超高量程
E1140 液压油温传感器故障
E1141 液压油温传感器短路
E1142 液压油温传感器断路
E1143 液压油温传感器超低量程
E1144 液压油温传感器超高量程
电磁阀故障 E2010 扭矩阀1故障
E2011 扭矩阀1过电流
E2012 扭矩阀1电流不足
E2020 扭矩阀2故障
E2021 扭矩阀2过电流
E2022 扭矩阀2电流不足
E2030 回转优先比例阀故障
E2031 回转优先比例阀过电流
E2032 回转优先比例阀电流不足
E2040 铲斗合流比例阀故障
E2041 铲斗合流比例阀过电流
E2042 铲斗合流比例阀电流不足
E2050 动臂1优先比例阀故障
E2051 动臂1优先比例阀过电流
E2052 动臂1优先比例阀电流不足
E2060 动臂2优先比例阀故障
E2061 动臂2优先比例阀过电流
E2062 动臂2优先比例阀电流不足
E2070 行走高低速选择阀故障
E2071 行走高低速选择阀过电流
E2072 行走高低速选择阀电流不足
E2080 瞬时增力阀过故障
E2081 瞬时增力阀过电流
E2082 瞬时增力阀电流不足
E2090 破碎电磁阀故障
E2091 破碎电磁阀过电流
E2092 破碎电磁阀电流不足
E2110 一速电磁阀故障
E2111 一速电磁阀过电流
E2112 一速电磁阀电流不足
E2120 二速电磁阀故障
E2121 二速电磁阀过电流
E2122 二速电磁阀电流不足
E2130 爬行电磁阀故障
E2131 爬行电磁阀过电流
E2132 爬行电磁阀电流不足
E2140 前进电磁阀故障
E2141 前进电磁阀过电流
E2142 前进电磁阀电流不足
E2150 后退电磁阀故障
E2151 后退电磁阀过电流
E2152 后退电磁阀电流不足
E2160 巡航电磁阀故障
E2161 巡航电磁阀过电流
E2162 巡航电磁阀电流不足
E2170 支腿1电磁阀故障
E2171 支腿1电磁阀过电流
E2172 支腿1电磁阀电流不足
E2180 支腿2电磁阀故障
E2181 支腿2电磁阀过电流
E2182 支腿2电磁阀电流不足
E2190 悬挂电磁阀故障
E2191 悬挂电磁阀过电流
E2192 悬挂电磁阀电流不足
E2210 散热比例阀故障
E2211 散热比例阀过电流
E2212 散热比例阀电流不足
E2220 反转阀1故障
E2221 反转阀1过电流
E2222 反转阀1电流不足
E2230 反转阀2故障
E2231 反转阀2过电流
E2232 反转阀2电流不足
E2300 P1泵截流电磁阀故障
E2301 P1泵截流电磁阀过电流
E2302 P1泵截流电磁阀电流不足
E2310 P2泵截流电磁阀故障
E2311 P2泵截流电磁阀过电流
E2312 P2泵截流电磁阀电流不足
发动机类 E3010 转速传感器故障
E3013 发动机转速低报警
E3014 发动机转速超高报警
E3020 发动机水温传感器故障
E3021 发动机水温传感器短路
E3022 发动机水温传感器断路
E3030 燃油油位传感器故障
E3031 燃油油位传感器短路
E3042 燃油油位传感器断路
控制器类 E4010 控制器故障
E4020 CAN通讯故障
E4030 J1939总线故障
E4040 控制器存储器故障
E4050 控制器内部温度异常
E4053 控制器内部温度低报警
E4054 控制器内部温度高报警
E4060 5V电源异常
E4061 5V电源短路
E4062 5V电源断路
E4073 备用电池电压过低
其他电气类 E5010 油门旋钮故障
E5030 油门电机故障
E5031 油门电机电流不足
E5032 油门电机过电流
E5033 油门电机正方向动作故障
E5034 油门电机反方向动作故障
E5035 油门电机不在动作范围内
E5040 电源电压异常
E5043 电瓶电压低
E5044 电瓶电压高
电子监控器故障 E6010 辅助GPS一级锁车
E6020 辅助GPS通讯异常
E6030 辅助GPS电源切断
E6040 辅助GPS天线异常
E6050 辅助GPS二级锁车
E6060 辅助GPS卡异常
E6070 辅助GPS三级锁车
E6100 监控器存储器故障
E6110 监控器内部温度异常
E6113 监控器内部温度低报警
E6114 监控器内部温度高报警
E6120 监控器5V电源异常
E6121 监控器5V电源短路
E6122 监控器5V电源断路
E6133 监控器备用电池电压过低
