铁甲网首页 铁甲论坛 三一故障码大全,空调故障整合
三一故障码大全,空调故障整合
三一挖掘机空调使用中可能遇到的故障代码.
E11:内气传感器断线
E12:内气传感器断路
E15:水温传感器断线
E16:水温传感器短路
E18:日射传感器短路
E41:发动机转速过低
E43:吹出风口异常
E44:空气混合风门异常
三一挖掘机发动机使用中可能遇到的故障代码.
41 转速过低的故障
发动机转速传感器,一般没有起动前会显示41
故障代码37 油温检测电压异常
401:燃油报警
1:HCU系统报警
2:TRU系统报警
3:机油压力过低报警
4:油位过低报警
5:水温过高报警
6:空滤阻塞堵塞
7:发动机转速异常(过低)
8:电源电压异常报警
9:发动机转速异常(过高)
10:液压油温过高
11:油水分离异常
12:电机动作范围不良
13:电机动作暂停
14:电机设定用电位器
20:前泵压力异常
22:铲斗挖掘先导异常
23:铲斗卸荷先导异常
24:斗杆挖掘先导异常
25:斗杆卸荷先导异常
26:动臂提升异常
27:动笔下降异常
28:左行走异常
29:右行走异常
30:回转异常
31:前泵负压异常
32:后泵负压异常
33:背压异常
34:前泵比例阀过流异常
35:后泵比例阀过流异常
36:前泵比例阀电流不足异常
37:后泵比例阀电流不足异常
三一挖掘机各部件使用简单介绍:
内气循环:
外气关闭只车室内的空气循环的状态,适用于使车室内急速制冷暖和外气较脏使使用
外气导入:
外气导入车室内的操作模式,导入干净空气及除雾时使用
挖掘机驾驶室温度设定:
挖掘机温度设定,驾驶室温度设定在18-32度之间.
18度,最大制冷温度.
18.5~31.5度,调整设定温度,使驾驶室达到设定温度.
32度,最大制热.
自动模式设定开关
根据设定温度自动设定送风量、吹出风口、内外气切替.
按自动模式设定开关⑤,开关上部灯亮.
一般情况下按下此开关,用温度设定开关③设定到合适的温度,空调就会自动运转.
从自动模式切换手动模式时,只要使用各开关重新设定送风量、出风口及内外气切换模式即可.
这时开关上部的灯灭.
内外气模式设定开关⑥
内气循环与外气导入的切换.
按下开关后开关上部灯亮表式状态为送风状态.
自动模式操作时外气导入模式与内气循环模式自动切替
机型:三一75
三一挖掘机发动机故障代码——[E41-37]:
E41 挖掘机发动机转速过低,
当显示器提示E41前,挖掘机发动机启动前会有41提示.
故障代码37 挖掘机油温、电压异常
机型:三一75
三一挖掘机故障代码
401 挖掘机燃油报警
三一215-8C故障代码
E-- 无故障
E11 内气传感器断线
E12 内气传感器断路
E15 水温传感器断线
E16 水温传感器断路
E18 日射传感器短路
E43 吹出风口异常
E44 空气混合风门异常
E41 转速过低的故障
故障代码37 油温检测电压异常
三一365-8
1:HCU系统报警
2:TRU系统报警
3:机油压力过低报警
4:油位过低报警
5:水温过高报警
6:空滤阻塞堵塞
7:发动机转速异常(过低)
8:电源电压异常报警
9:发动机转速异常(过高)
10:液压油温过高
11:油水分离异常
12:电机动作范围不良
13:电机动作暂停
14:电机设定用电位器
20:前泵压力异常
21:后泵压力异常
22:铲斗挖掘先导异常
23:铲斗卸荷先导异常
24:斗杆挖掘先导异常
25:斗杆卸荷先导异常
26:动臂提升异常
27:动笔下降异常
28:左行走异常
29:右行走异常
30:回转异常
31:前泵负压异常
32:后泵负压异常
33:背压异常
34:前泵比例阀过流异常
35:后泵比例阀过流异常
36:前泵比例阀电流不足异常
37:后泵比例阀电流不足异常稍稍提醒下 这是365杠8的
