铁甲网首页 铁甲论坛 卡特故障代码大全
卡特故障代码大全
励志工程机械电器维修部 2021-05-10
4.6万 11
订阅
CAT320B维修故障错误代码诊断:
1301 发动机机油压力过低
1302 发动机冷却液温度过高
1303 液压油温度过高
1304 进气滤芯堵塞
1305 蓄电池电压异常
2201 连到蓄电池电压的调速器致动器反馈传感器开路或短路
2202 连到机体接地的调速器致动器反馈传感器短路
2301 调速器致动器反馈信号不稳定
2302 调速器致动器反馈信号有偏差
2303 调速器致动器不动
2304 校准数据错误
3201 监控器RAM异常
4101 对控制器的供电过多(43伏)
4102 PRV电流过大
4103 PRV开路
4104 监控器电源(数字输出)过电流
4105 数字输出中过电流(开沟电磁阀)
4106 数字输出中过电流(微调控制电磁阀)
4107 数字输出中过电流(行驶速度变化电磁阀)
4108 数字输出中过电流(行车警报器)
4109 备用电磁线圈1(数字输出)过电流
410A 数字输出中过电流(转盘制动器电磁阀)
410B 备用电磁线圈2(数字输出)过电流
4201 发动机速度异常
4202 连到机体接地的发动机冷却液温度传感器短路
4203 连到机体接地的液压油温度传感器短路
4204 连到机体接地的泵输送压力PWM传感器短路
4205 连到机体接地的备用PWM传感器1短路
4206 连到机体接地的备用PWM传感器2短路
4207 通电中泵输送压力PWM传感器开路
420A 连到机体接地燃油传感器开路
420B 连到蓄电池电压的燃油传感器开路或短路
420C 供电过低(低于23伏)
420D 供电过高(高于32伏)
420E 发动机速度旋钮不在10个指定的位置之一
4301 交流发电机和速度传感器数据不符1(交流发电机异常)
4302 交流发电机和速度传感器数据不符2(速度传感器异常)
4303 发动机失速
A201 监控器通信异常
A202 监控器响应控制器的信号时间过长
A203 控制器中通信异常
A20D ADEM通讯中断
CAT320D故障代码:
1.320D模件标识
故障代码 说明
39 发动机和泵控制器
2.320D故障模式标识(FMI)
故障代码 说明
OO 数据有效,但高于正常运行值
Ol 数据有效,但低于正常运行值
02 信号错误(数据不稳定、间断或有错误)
03 电压高于正常值
04 电压低于正常值
05 电流低于正常值
06 电流高于正常值
07 机械系统反应不正常
08 信号异常(频率、脉冲宽度或周期异常)
09 更新异常
10 变化速率异常
11 不能识别故障模式
12 设备或部件损坏
13 校准失败
14 平行计量故障
15 平行计量故障
16 平行计量无效
17 模组(程序)没有回应
18 传感器电源故障
19 接收网络数据错误
20 平行计量故障
3.320D部件标识(CID)
故障代码 说明
0041 8V电源
0096 燃油油位传感器
Oll0 发动机冷却液温度传感器
0167 交流发电机
0168 系统电源
0190 发动机转速传感器
0246 CAN数据线
0247 SAE J1939数据线
0248 卡特 彼勒数据线
0254 电子控制模块(ECM)
0262 sv传感器电源
0271 报警装置
0291 发动机冷却风扇电磁阀
0362 发动机变速风扇控制电磁阀
0374 回转制动电磁阀
0485 发动机风扇复原电磁阀
4.320D部件标识(CID)
故障代码 说明
0544 发动机冷却风扇变速电磁阀
0581 动力换挡压力比例电磁阀
0586 发动机油门盘
0588 仪表显示系统
0590 ECM
0598 行走速度转换电磁阀
0600 液压油温度传感器
0735 重载举升电磁阀
1129 右侧附件踏板传感器
1130 左侧附件踏板传感器
1160 液压锁止电磁阀
1178 机械超载报警压力传感器
1522 2号溢流阀单向阀电磁阀
1523 1号溢流阀单向阀电磁阀
1525 直线行走电磁阀
1590 主液压泵输出限制压力电磁阀
1593 1号附属阀伸出压力电磁阀
1594 2号附属阀伸出压力电磁阀
1595 3号附属阀压力电磁阀
1596 1号附属阀收回压力电磁阀
1597 2号附属阀收回压力电磁阀
1598 3号附属阀取消压力电磁阀
1609 F2模式阀回路反馈压力传感器
1657 左操纵杆顶部按钮
1658 右操纵杆顶部按钮
1665 1号可调压力溢流阀电磁阀
1666 2号可调压力溢流阀电磁阀
1931 选装回路
2265 泵输出压力传感器l
2266 泵输出压力传感器2
2275 破碎锤回油路线控制(直通油箱)电磁阀
2280 行走报警继电器
2300 开关面板
E0 没有故障
E1 发动机机油压力过低
E2 发动机水温过高
E3 液压油温度过高
E4 蓄电池电压过高
E5 发电机P或W接点断开
E6 转速传感器安装不正确或回路断线
E7 发动机转速不正常
E9 油门电机反馈电压过低
E10 油门反馈传感器电路对电源短路或断路
E11 油门反馈传感器对地短路
E12 油门反馈传感器电压不稳
卡特C系列发动机故障代码表
Flash Code SPN (1)/FMI Code Diagnostic Code
or
Event Code Deion of Code
13 174-03 174-03 Fuel Temperature open/short to +batt
燃油温度传感器或线路故障
174-04 174-04 Fuel Temperature short to ground
燃油温度传感器或线路故障
16 626-05 2417-05 Ether Injection Control Solenoid open/short to +batt
乙醚喷射控制电磁阀或线路故障
626-06 2417-06 Ether Injection Control Solenoid short to ground
乙醚喷射控制电磁阀或线路故障
21 678-03 41-03 8 Volt DC Supply short to +batt
8V直流电源故障
678-04 41-04 8 Volt DC Supply short to ground
8V直流电源故障
620-03 262-03 5 Volt Sensor DC Power Supply short to +batt
5V直流电源故障
1079-03
620-04 262-04 5 Volt Sensor DC Power Supply short to ground
5V直流电源故障
1079-04
24 100-03 100-03 Engine Oil Pressure open/short to +batt
机油压力传感器或线路故障
100-04 100-04 Engine Oil Pressure short to ground
机油压力传感器或线路故障
100-10 100-10 Engine Oil Pressure abnormal rate of change
机油压力更新率不正常
25 102-03 102-03 Boost Pressure Sensor short to +batt
增压压力传感器或线路故障
102-04 102-04 Boost Pressure Sensor short to ground
增压压力传感器或线路故障
102-10 102-10 Boost Pressure Sensor abnormal rate of change
增压压力更新率不正常
102-03 1785-03 Intake Manifold Pressure Sensor voltage above normal
进气压力传感器电压高于正常值
102-04 1785-04 Intake Manifold Pressure Sensor voltage below normal
进气压力传感器电压低于正常值
102-10 1785-10 Intake Manifold Pressure Sensor abnormal rate of change
进气压力更新率不正常
26 108-03 274-03 Atmospheric Pressure open/short to +batt
大气压力传感器或线路故障
108-04 274-04 Atmospheric Pressure short to ground
大气压力传感器或线路故障
27 110-03 110-03 Engine Coolant Temperature open/short to +batt
冷却液温度传感器或线路故障
110-04 110-04 Engine Coolant Temperature short to ground
冷却液温度传感器或线路产
28 91-13 91-13 Throttle Position calibration required
油门需要校准
32 91-08 91-08 Throttle Position signal abnormal
油门信号不正常
34 190-08 190-08 Engine Speed signal abnormal
发动机转速信号不正常
723-08 342-08 Secondary Engine Speed signal abnormal
备用发动机转速信号不正常
35 190-15 E362 (1) Engine Overspeed Warning
发动机超速报警
190-00 E362 (3) Engine Overspeed Shutdown
发动机超速停机
37 94-03 94-03 Fuel Pressure open/short to +batt
燃油压力传感器或线路故障
94-04 94-04 Fuel Pressure short to ground
燃油压力传感器或线路故障
38 105-03 172-03 Intake Manifold Air Temp open/short to +batt
进气温度传感器或线路故障
105-04 172-04 Intake Manifold Air Temp short to ground
进气温度传感器或线路故障
42 637-13 261-13 Engine Timing calibration required
发动机正时需校准
46 100-17 E360 (1) Low Engine Oil Pressure Warning
机油压力低报警
100-18 E360 (2) Low Engine Oil Pressure Derate
机油压力低降载
100-01 E360 (3) Low Engine Oil Pressure Shutdown
机油压力低停机
51 168-00 168-00 System Voltage high
系统电压高
168-01 168-01 System Voltage low
系统电压低
168-02 168-02 System Voltage intermittent/erratic
系统电压不正常
56 630-02 268-02 Check Programmable Parameters
发动机参数设置需检查
58 639-09 247-09 J1939 Data Link communications
J1939数据链接故障
61 110-15 E361 (1) High Engine Coolant Temperature Warning
冷却液温度高报警
110-16 E361 (2) High Engine Coolant Temperature Derate
冷却液温度高降载
110-00 E361 (3) High Engine Coolant Temperature Shutdown
冷却液温度高停机
62 111-17 E2143 (1) Low Engine Coolant Level Warning
冷却液位低报警
111-18 E2143 (2) Low Engine Coolant Level Derate
冷却液位低降载
111-01 E2143 (3) Low Engine Coolant Level Shutdown
冷却液位低停机
63 94-15 E096 (1) High Fuel Pressure Warning
燃油压力高报警
64 1636-15 E539 (1) High Inlet Air Temperature Warning
进气温度高报警
1636-00 E539 (3) High Inlet Air Temperature Shutdown
进气温度高停机
65 174-15 E363 (1) High Fuel Temperature Warning
燃油温度高报警
174-16 E363 (2) High Fuel Temperature Derate
燃油温度高降载
174-00 E363 (3) High Fuel Temperature Shutdown
燃油温度高停机
67 0441-15 E445 (1) High Auxiliary Temperature Warning
辅助温度高报警
0441-16 E445 (2) High Auxiliary Temperature Derate
辅助温度高降载
0441-00 E445 (3) High Auxiliary Temperature Shutdown
辅助温度高停机
0441-03 1836-03 Auxiliary Temperature Sensor open/short to +batt
辅助温度传感器或线路故障
0441-04 1836-04 Auxiliary Temperature Sensor short to ground
辅助温度传感器或线路故障
68 1387-15 E443 (1) High Auxiliary Pressure Warning
辅助压力高报警
1387-16 E443 (2) High Auxiliary Pressure Derate
辅助压力高降载
1387-00 E443 (3) High Auxiliary Pressure Shutdown
辅助压力高停机
1387-03 1835-03 Auxiliary Pressure Sensor open/short to +batt
辅助压力传感器或线路故障
1387-04 1835-04 Auxiliary Pressure Sensor short to ground
辅助压力传感器或线路故障
71 651-05 001-05 Cylinder #1 Injector open circuit
1缸喷油器故障
651-06 001-06 Cylinder #1 Injector short
1缸喷油器故障
72 652-05 002-05 Cylinder #2 Injector open circuit
2缸喷油器故障
652-06 002-06 Cylinder #2 Injector short
2缸喷油器故障
73 653-05 003-05 Cylinder #3 Injector open circuit
3缸喷油器故障
653-06 003-06 Cylinder #3 Injector short
3缸喷油器故障
74 654-05 004-05 Cylinder #4 Injector open circuit
4缸喷油器故障
654-06 004-06 Cylinder #4 Injector short
4缸喷油器故障
75 655-05 005-05 Cylinder #5 Injector open circuit
5缸喷油器故障
655-06 005-06 Cylinder #5 Injector short
5缸喷油器故障
76 656-05 006-05 Cylinder #6 Injector open circuit
6缸喷油器故障
656-06 006-06 Cylinder #6 Injector short
6缸喷油器故障
