铁甲网首页 铁甲论坛 神钢故障码大全
神钢故障码大全
有问题自己找,找不出找师傅修,报故障,报问题轻松解决发动机系统故障代码一览表
故障代码推测故障原因故障现象参考页码
传感器系统P2228大气压传感器故障()输出低下17-32
P2229大气压传感器故障()输出低下17-32
P0192共轨压力传感器故障()输出低下17-24
P0193共轨压力传感器故障()输出低下17-24
P0191共轨压力传感器故障输出低下17-23
P0237增压压力传感器故障()输出低下17-19
P0108增压压力传感器故障()输出低下17-19
P0117水温传感器故障()输出低下17-16
P0118水温传感器故障()输出低下17-16
P0182燃料温度传感器故障()17-18
P0183燃料温度传感器故障()17-18
P0335主转速传感器系统故障发动机不运行/发动机停机17-13
P0340辅转速传感器系统故障17-14
P2120两个油门传感器系统故障输出低下(油门800固定)17-29
P2122油门传感器1故障()17-26
P2123油门传感器1故障()17-26
P2127油门传感器2故障()17-28
P2128油门传感器2故障()17-28
P1133紧急用油门传感器故障()常规的操纵17-30
.继电器系统P0540预热装置故障(打开短路)发动机运行困难17-48
P0540预热装置故障(B短路)发动机运行困难17-48
P0617启动开关系统故障17-51
P0686主继电器系统故障17-50
传输泵系统P0629传输电磁阀系统故障(B短路)发动机不运行/发动机停机17-42
P0628传输泵电磁阀系统故障(全排出模式)输出低下17-42P2635传输泵异常压力履历17-43
P2635传输泵电磁阀卡住输出低下17-43
P0088共轨压力异常、控制系统输出低下17-21
喷射系统P1211喷油嘴电磁阀驱动系统公共1故障(短路)输出低下/减缸运行(1号、 4号)17-33
P1214喷油嘴电磁阀驱动系统公共2故障(短路)输出低下/减缸运行(2号、 3号)17-33
P1212喷油嘴电磁阀驱动系统公共1故障(B短路,打开)输出低下/减缸运行(1号、 4号)17-35
P1215喷油嘴电磁阀驱动系统公共2故障(B短路,打开)输出低下/减缸运行(2号、 3号)17-35
P0201喷油嘴-1电磁阀系统断线输出低下/减缸运行(1号)17-37
P0202喷油嘴-2电磁阀系统断线输出低下/减缸运行(2号)17-37
P0203喷油嘴-3电磁阀系统断线输出低下/减缸运行(3号)17-37
P0204喷油嘴4电磁阀系统断线输出低下/减缸运行(4号)17-37
P0263汽缸间补正错误117-40
P0266汽缸间补正错误217-40
P0269汽缸间补正错误317-40
P0272汽缸间补正错误417-40
系统P0489阀线性电磁阀1故障(断线、短路)输出低下17-44P0490阀线性电磁阀2故障(短路)输出低下17-44
P0404阀卡住1输出低下17-45
P0405阀上升传感器1故障()输出低下17-46
P0406阀上升传感器2故障()输出低下17-46
涡轮系统P0234涡轮过增压输出低下17-21
发动机状态判定P0217过热输出低下17-17
P0219发动机超转17-17
通信U1001通讯中断(车辆)
系统P0611充电回路不良()输出低下17-50
9/10页
P0200充电回路不良()输出低下17-50
P0605闪存异常输出低下17-49
P0606故障(硬件检测)发动机不运行/发动机停机17-49P0607监视用异常输出低下17-49
喷射系统P1601喷油嘴多点补正异常输出低下17-49
传输泵系统P0088共轨压力异常、泵过压传送输出低下17-21传输泵系统P2635传输泵功能不全输出低下17-43
