沃尔沃200机打不了火,怎么回事
德国小钢炮 2021-05-04
是电路问题,找个电工师傅检查一下。
回复(1)
邢飞 2021-05-03
找电工吧,不要自己搞了
回复(1)
武冈挖哥 2021-05-04
找电工了
回复
飝爺敢爲天下 2021-05-03
现在是什么情况?是不是亏电了?
回复(1)
武冈挖哥 2021-05-04
有电
回复
铁甲随遇而安 2021-05-03
着不了车很广,电瓶亏电,漏电,搭铁导致电压不足(通常状态是能启动叫两下,但启动不成功)2启动马达故障(启动马达烧了或者马达轮破损无法正常使用)还有柴滤,油水分离等各方面的原因,电路故障,保险问题,只能一一排查
回复(3)
挖机阎王敌880 2021-09-13
有时候发电机坏了或者短路搭铁也会导致打火启动没反应。
回复
铁甲随遇而安 2021-05-04
一点反应没有,可能是启动马达烧了,或者打了,在一个可能是电路故障找专业电工排查把,不搞好容易造成短路,很麻烦
回复
武冈挖哥 2021-05-04
没反应
回复
君临挖世界 2021-05-03
找个内行的电工查一下,有可能是电脑板上的某个继电器之类的东西出故障了,也有可能是油箱旁边(在工具箱上方)里的某个继电器坏了,也有可能是纯粹的线路故障
小松120—6 2021-05-03
钥匙通电目测显示屏亮屏了、如果钥匙打火没反应,考虑线路问题、接触不好或者搭铁了,也有可能是发电机或者电池出问题了。
回复(1)
挖机阎王敌880 2021-09-13
跟我想的一样、问题其实是小问题,但不懂电路就很复杂,所以还是花几百块找个维修工用仪器检查最妥当。
回复
新疆骏马 2021-05-03
这问题我没发言权
老玩童 2021-05-03
打不燃火的原因很多,还是找个修理工看看吧
ZCS0668 2021-05-03
油嘴,油泵有问题的机会很大。
蒙山之巅 2021-05-03
看看熄火线子回位了吗
找电工了
回复
