187****1222
2021-10-21
56就这玩意。12v电瓶。我的也是早晨得预热一下。打几次才能启动。我看你小时数还不到4000。可能这车通病启动机没劲,我的也将近40007小时一个病。对了这车电瓶负极开关那里容易虚连。你看下哪里发热不。
挖机跳涧虎776
2021-04-28
已解决问题,电瓶容量小,电压不够
回复(1)
铁甲 老高
2021-04-28
甲友互助 助人助己 如果有回复帮助到您,请回复已解决 让甲友互助更积极
小松120—6
2021-04-27
这个首先考虑燃油系统这方面、有可能是手油泵的过滤网堵塞了,供应油量不足,其次也有可能是打火问题、钥匙头通电,显示屏工作,拧钥匙头没反应的话,可以断定电池某条线路搭铁短路,或者是发电机里面坏了一组不工作了都有可能。
铁甲臣差
2021-04-27
估计油嘴油泵有问题
百思不de骑姐
2021-04-27
十有八九缸压不足了,下排气大就百分之百
低温水箱
2021-04-27
转速不够,电瓶,电瓶线是否紧固。
回复(1)
挖机跳涧虎776
2021-04-27
明天找个电工看看
回复
德国小钢炮
2021-04-27
这不是起动机的问题,检查气门间隙和供油系统。
回复(1)
挖机跳涧虎776
2021-04-27
有时一下就着。有时好几次
回复
铁甲 老高
2021-04-27
油嘴检查一下
这个车是不是一年基本废一个电瓶啊。我四年换四个!我怀疑预热特别费电瓶,不遇热来不了车
回复
