挖机群54448474
2021-06-06
三一215-8s自动怠速1550转,怎么调低啊,正常都是1300转
挖机西毒952
2021-05-24
玉柴230_8s液压泵比例电磁阀不接能不能行
挖不完正挖
2021-05-15
卡特315D起动起来只有代速加不起油来是什么问题
绵阳浪子
2021-05-12
请问斗山225-9仪表盘没电但是可以打火,燃火后没有动作给不起油门是怎么回事?保险没有烧
大庆小雨
2021-05-10
你微信多少
大庆小雨
2021-05-10
225-7电磁阀烫手正常吗?
131****9357
2021-05-08
你好,神钢通电后不打火漏电很快是哪里的问题,通电10分钟左右电瓶就不能启动发动机了,发电机好不好漏电的
回复(1)
703249560
2021-04-25
厦工808机油压力报警 燃油不准 油门马达没反应 各部件都检查过 都是好的
回复(1)
励志工程机械电器维修部
2021-04-26
是五十铃发动机吗,那个电控的啊,拆电脑板测试一下,找个挖机电工师傅都能查,收费不一定,50至500
回复
挖机六猴儿867
2021-04-23
斗三260LC-9C博士发动机,vpv001-05泉比例阀(A)电流比正常范围低(开放)这是什么原因?
回复(1)
励志工程机械电器维修部
2021-04-24
换柴油滤芯
回复
挖机笑弥陀820
2021-04-23
你好 沃尔沃480挖机 延时熄火 是什么原因
回复(1)
励志工程机械电器维修部
2021-04-24
电磁阀不灵活了,有点卡了,换一个吧
回复
用启子,或者带铁的东西在压缩机,发电机上碰一下,有磁性就是漏电,第二,把电瓶拆回去充满电,放置一晚上再测量一下是不是电瓶坏了
回复
