河北石家庄果园,工厂,畜牧可用装载机
挖机短命二郎851
2021-05-13
装载机安全操作基础要领 了解机器 每位合格的操作手在接受完培训以后,正式上岗前都要对自己将驾驶的装载机进行了解,首先要认真学习机器随机提供的资料,学习机器的构造、操作和保养、熟悉机器各按钮、手柄、仪表、报警装置等位置和功能。 在上机之前要彻底了解操作中的各种规章制度,学会使用工作中的所有信号。其次是要检查操作位置上和附近是否附着油脂类的东西,如果有此类的东西,就会出现滑溜的现象,所以要立刻擦掉,以免出现危险。 操作前后务必准确的进行各项检查,例如:检查所有安全保护装置是否处于安全状态,检查轮胎是否磨损及轮胎气压是否正常等。若将漏油、漏水、漏气、变形、松动、异响声音等置之不理,就会有发生故障和严重事故之隐患,因此检查必须定期进行。 上机和下机 首先,上机或下机之前要检查扶手或阶梯,如果有油迹、润滑剂或污泥,应立刻将它们擦干净,预防上下机时滑倒。其次,绝不可跳上或跳下机器,也不允许在机器移动时上机或下机。另外在上机或下机时要面对机器,手扶扶手,脚踩阶梯,保持三点接触(两脚一手或两手一脚)以确保身体稳当。操作手在上机和下机的时候绝不能抓住任何的操纵杆,也不能从机器后面的阶梯上到驾驶室或从驾驶室旁边的轮胎下机,当携带工具或其他物品时不要攀上或攀下机器,应用绳子将所需工具和物品吊上或吊下操作平台。 道路行驶 由于装载机前方有工作装置,所以前方视野会有障碍,同时装载货物时重量集中在前轮,在道路行驶时,要注意机器前后的稳定性。当遇到天气因素时,例如大雾、沙尘和烟尘等情况要十分小心前方的路况。在行驶到工作场地时要事先观察路况、有无孔洞、障碍物、泥泞和冰雪等。 如果在公路或高速公路上行驶,应先参阅产品说明书,熟知并遵守当地法规和道路行驶规则,使用“慢行车”标志、确保标识、警灯和警示标记到位,不可引起道路交通的障碍,特别是在道口要迅速通过,不要停留。 操作人员离开时一定要上锁 操作人员从座椅起身时,一定要先从工作装置降至地面并放平,然后把所有的操纵杆放至中位(如果有锁紧装置,一定要把操纵杆锁紧),把停车制动杆拉起,将其置于制动位置。避免工作装置运动和机器移动而引起的事故。离开机器时要将工作装置完全降到地面并平放,所有操纵杆至中位(如果有锁紧装置,一定要把操纵杆锁紧)然后关闭发动机,用钥匙锁上所有设备。始终把钥匙带着身边。 防火 装载机的发动机使用的燃油、润滑油和一些冷却剂的混合液等属于易燃物质,烟火接近机器非常危险。因此,必须注意以下事项: 1,将明火远离上述可燃液体。 2,加注燃油时,必须关闭发动机,在加油过程中禁止吸烟和明火靠近。 3,拧紧所有上述可燃液体的存储箱盖。 4,将上述可燃液体装在相应标记的容器里,置于安全地方,分类存放,防止非工作人员使用。 5,将堆积在机器上的可燃材料,例如燃油、润滑油或其他碎物要清理干净,确保没有油布或其他物品存在。 6,不要对含有可燃物体的管道容器进行电焊或是火焰切割,在电焊或火焰切割之前,应用不燃液体清洁干净才能电焊或切割。 7,机器作业时,如果将排气口接近枯草、旧纸等易燃品的地方,容易发生火灾,因此,在有枯草、旧纸等易燃品的地方作业时,要特别注意。 8,停置车辆时,要注意选择车辆周围的环境,特别应选在等的高温零配件附近没有枯草、旧纸等易燃烧物品的地方。 检查燃油、机油、液压油是否渗漏,若有渗漏,应立即修复或更换破损的元件,修复后清理干净再操作。另外,蓄电池附近会有爆炸性气体发生,千万不可将烟火靠近,要严格按照产品说明书维护,保养和使用蓄电池。 灭火器和急救箱 如发生受伤或火灾,应按以下的注意事项采取行动。一定要备有灭火器,并且要正确使用。在作业工地一定要备有急救箱,要定期检查,如有必要增补一些药品。要把一些医生、急救中心和消防站的电话贴到规定的地方,如果发生火灾,要及时和相关人员取得联系。 预防轧伤或切断 不要将手、胳膊或身体的任何其他部位置于可移动的部件之间。如工作装置和油缸之间,机器和工作装置之间,前后车架铰接处。随着工作装置的运动,连杆机构处的空间会增大或减少,如果靠近就可能导致严重事故或人员损伤,如果需要进入到机器的运动部件前面,就一定要关闭发动机并将工作装置锁紧。 在机器下面工作时要正确的支撑好设备或附件,不要依靠液压油缸来支撑,如果控制机构移动或液压管路泄漏,任何设备附件都会掉下来。除非另有说明,否则不能在机器运转或发动机开动时做任何调整。同时要避开所有旋转和运动零件,也要保证发动机风扇扇叶中没有杂物,风扇扇叶会把落进或推进其间的工具、杂物抛出或切断。在开动发动机时进行检查保养是非常危险的,原则上也是不允许的。 乙醚(如果您的机器选配有乙醚冷起动装置) 因为乙醚是有毒且可燃的物品,所以吸入乙醚蒸气或皮肤经常碰到乙醚都会使人受伤,使用乙醚的地方应有良好的通风条件,要特别注意更换乙醚缸时不要吸烟,使用时要注意防火,不要将乙醚缸存放在生活区域和驾驶室里,同时也不要放在太阳直射的地方或温度超过39度的地方。即使是废弃的乙醚缸也要安放在安全的地方,不要在其上穿孔或烧烤。 以上这些关于装载机安全操作的知识,看起来都是一些平时的小细节,其实往往就是不重视这些小细节,才会导致出现各种不必要的事故,所以为了自己和他人的安全请大家一定要认真遵守这些安全操作规则。 影响装载机机油压力的十一个重要因素 装载机在工作过程中,如果机油的压力低于0.2 MPa(或随发动机转速变化而忽高忽低),应立即停机查找原因,待排除故障后方可继续工作,否则会酿成烧瓦、拉缸等重大机械事故。现将机油压力过低的主要原因介绍如下。 (1)机油油量不足:若机油油量不足,会使机油泵的泵油量减少,导致机油压力下降,加剧曲轴与轴承、缸套与活塞的磨损。 (2)发动机温度过高:若发动机温度过高,不但加速机油老化、变质,也容易使机油变稀,导致油压下降。 (3)机油泵停转或泵油量不足:机油泵的驱动齿轮与驱动轴的固定销断裂或配合键脱落,以及机油泵吸入异物而将泵油齿轮卡住,都会使机油泵停止运转,机油压力也随之降为0。当机油泵泵轴与衬套之间的间隙、齿轮端面与泵盖的间隙、齿侧间隙或径向间隙因磨损而超过允许值时,都会导致泵油量减少,造成机油压力下降的后果。 (4)曲轴与连杆轴承配合间隙过大:发动机长期使用后,曲轴与连杆轴承的配合间隙会逐渐增大,机油压力也随着下降。 (5)机油滤油器堵塞:当机油因滤油器堵塞而不能流通时,设在滤油器底座上的安全阀就被顶开,机油便不经过滤而直接进入主油道。如果安全阀的开启压力调得过高,滤油器被堵塞时,安全阀就不能及时打开,于是机油泵压力升高,内漏增加,主油道供油量减少,引起油压下降。 (6)回油阀损坏或失灵:若回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显增加,主油道的油压也会随之下降。 (7)机油散热器或管路漏油:机油散热器及管路漏油,会使油压下降。管路若被脏物堵塞,也会因阻力增大而使油的流量减少、油压下降。 (8)油压传感器失灵或油管堵塞:若油压传感器失灵,或由主油道至油压传感器的油管因污垢积聚而流通不畅时,油压表将显示机油压力下降。 (9)吸油盘堵塞:机油若过脏、过黏,就容易堵塞吸油盘。当发动机小油门低速运转时,机油泵吸油量不大,主油道尚能建立起一定的压力,油压会正常;但当加大油门高速运转时,机油泵的吸油量会因吸盘阻力过大而明显减少,进而造成机油压力表的显示值下降。 (10)机油牌号不对或质量不合格:不同型号的发动机须添加不同的机油,同种机型在不同的季节也应采用不同牌号的机油。如果机油牌号不对,发动机运转时会因机油黏度太低而加大泄漏量,从而使油压降低。 (11)调压阀设定压力偏低:如果调压阀设定油压低,机油就不能有效地输送到各润滑部位,从而发生机械故障。如果油压过高,就会增加油耗,给机油泵和润滑部位增加负荷,损坏油路密封件并引发机油泄漏。 装载机安全行驶必读(一) 装载机分为轮式装载机和履带式装载机,常见的是轮式装载机,轮式装载机的优点是行走方便,可以轻松的行走在市政公路和崎岖的山路里,由于装载机的体积较大,所以在市政公路上行走要尤其注意周围的车辆和行人,以免对周围的人群造成伤害。其次,在崎岖山路里行走时候要十分小心,严格按照装载机的行驶规则进行操作。关于装载机安全行驶需要注意哪些呢?现在就跟随小编一起来学习关于装载机安全行驶的注意事项。 为了每个人的人身安全,要养成良好的操作习惯。开动车辆前,应先鸣喇叭发出信号,确认安全再开动。特别要确认前后左右没有人和障碍物。 不要向外边伸手腿自招受伤,不可将胳膊和脚放在作业装置上,或伸出车辆之外。 操作时不可分心,四处张望,心不在焉,一瞬间的疏忽会招大祸,应当对行进方向和周围作业的人加以十分注意,有危险时应鸣喇叭示警。 不可自由敞开驾驶室的门扇行走。(固定的门扇不在此限)。 在车辆上让人搭乘很危险,除驾驶员外不可让人上车。严禁用铲斗作为工作平台或载人。
挖机短命二郎851
2021-05-13
低价出手
