铁甲网首页 铁甲论坛 (收藏吧)卡特彼勒336GC故障代码解读表
发动机零配件供应 2021-04-20
1万 2
299:41-3 8 直流电源:电压高于正常值
299:41-4 8直流电源:电压低于正常值
299:96-3 燃油油位传感器:电压高于正常值
299:96-4 燃油油位传感器:电压低于正常值
299:247-9 SAE J1939 数据链路:异常更新速度
299:247-14 SAE J1939 数据链路:专门说明书
299:262-3 5 伏直流传感器电源:电压高于正常值
299:262-4 5 伏直流传感器电源:电压低于正常值
299:374-3 回转制动器电磁阀:电压高于正常值
299:374-5 回转制动器电磁阀:电流低于正常值
299:374-6 回转制动器电磁阀:电流高于正常值
299:374-11 回转制动器电磁阀:无法识别故障模式
299:376-3 行驶警报:电压高于正常值
299:376-5 行驶警报:电流低于正常值
299:376-6 行驶警报:电流高于正常值
299:376-11 行驶警报:其他故障模式
299:586-2 发动机转速刻度盘开关:数据不稳定、间歇或不正确
299:586-9 发动机转速刻度盘开关:更新率异常
299:590-9 发动机控制模块:更新率异常
299:598-3 行驶速度变换电磁阀:电压高于正常值
299:598-5 行驶速度变换电磁阀:电流低于正常值
299:598-6 行驶速度变换电磁阀:电流高于正常值
299:598-11 行驶速度变换电磁阀:其他故障模式
299:600-3 液压油温传感器:电压高于正常值
299:600-4 液压油温传感器:电压低于正常值
299:732-3 精细回转电磁阀:电压高于正常值
299:732-5 精细回转电磁阀:电流低于正常值
299:732-6 精细回转电磁阀:电流高于正常值
299:732-11 精细回转电磁阀:其他故障模式
299:735-3 重载提升电磁阀:电压高于正常值
299:735-5 重载提升电磁阀:电流低于正常值
299:735-6 重载提升电磁阀:电流高于正常值
299:735-11 重载提升电磁阀:其他故障模式
299:779-12 驾驶室空气温度传感器:故障
299:781-3 照明继电器:电压高于正常值
299:781-5 照明继电器:电压低于正常值
299:781-6 照明继电器:电流高于正常值
299:781-11 照明继电器:其他故障模式
299:1129-3 右侧附件踏板传感器:电压高于正常值
299:1129-4 右侧附件踏板传感器:电压低于正常值
299:1129-8 右侧附件踏板传感器:频率、脉冲宽度或周期异常
299:1138-3 倾斜油缸缩回电磁阀:电压高于正常值
299:1138-5 倾斜油缸缩回电磁阀:电流小于正常值
229:1138-6 倾斜油缸缩回电磁阀:电流大于正常值
229:1139-3 倾斜油缸伸出电磁阀:电压高于正常值
229:1139-5 倾斜油缸伸出电磁阀:电流小于正常值
229:1139-6 倾斜油缸伸出电磁阀:电流大于正常值
229:1140-3 倾斜油缸缩回电磁阀:电压高于正常值
229:1140-5 倾斜油缸缩回电磁阀:电流小于正常值
229:1140-6 倾斜油缸缩回电磁阀:电流大于正常值
229:1141-3 倾斜油缸伸出电磁阀:电压高于正常值
299:1141-5 倾斜油缸伸出电磁阀:电流小于正常值
299:1141-6 倾斜油缸伸出电磁阀:电流大于正常值
299:1142-3 倾斜油缸缩回电磁阀:电压高于正常值
299:1142-5 倾斜油缸缩回电磁阀:电流小于正常值
299:1142-6 倾斜油缸缩回电磁阀:电流大于正常值
299:1143-3 右回转电磁阀:电压高于正常值
299:1143-5 右回转电磁阀:电流低于正常值
299:1143-6 右回转电磁阀:电流高于正常值
299:1144-3 左回转电磁阀:电压高于正常值
299:1144-5 左回转电磁阀:电流低于正常值
299:1144-6 左回转电磁阀:电流高于正常值
299:1160-3 液压锁电磁阀:电压高于正常值
299:1160-5 液压锁电磁阀:电流低于正常值
299:1160-6 液压锁电磁阀:电流高于正常值
299:1163-3 左侧向后行驶电磁阀:电压高于正常值
299:1163-5 左侧向后行驶电磁阀:电流低于正常值
299:1163-6 左侧向后行驶电磁阀:电流高于正常值
299:1164-3 右侧向后行驶电磁阀:电流高于正常值
299:1164-5 右侧向后行驶电磁阀:电流高于正常值
299:1164-6 右侧向后行驶电磁阀:电流高于正常值
299:1165-3 右侧向前行驶电磁阀:电流高于正常值
299:1165-5 右侧向前行驶电磁阀:电流高于正常值
299:1165-6 右侧向前行驶电磁阀:电流高于正常值
299:1166-3 左侧向前行驶电磁阀:电流高于正常
