铁甲网首页 铁甲论坛 电池分选机的工作原理
电池分选机的工作原理
shuosm5b21 2021-04-14
1209 1
电池在我们的日常生活中是广泛使用的一种东西,例如:电视遥控、玩具车、闹钟等都是必须要用到的。当然,在挑选使用电池的时候也是有规格型号要求的,有些需要大号电池,有些则需要小号电池,也有些是可以通用的。所以就需要事先按照不同的标准来分好类,这个分类呢就是用电池分选机来区分筛选的。
 那么,电池分选机的原理是怎样的呢?
1.上料仓部分:上料机构放料仓是用电木制作有专用的上料盒。相关人员只需把放料盒放在上料仓位置然后把一个底部挡抽出来就行了。上料很方便,不会导致出现卡料现象,通过控制电机可以带动滚槽齿,依次进行顺序滚入电池系统输送到需要缓存料带中。
2.送料机构:采用PVC皮带输送电芯,出料方式为一出二,两边输送带之间分别可以进行输送和测试,同步进行分析测试工作效率高。
3.试验输送带机构:输送带机构由输送带和挡料机构组成,当接近传感器数目时达到十个。Ocv 检测分选结构每组有两套 ocv 检测分选结构,无需担心停机或堵塞现象,即使是一侧异常另一侧也可继续生产。
