开空调憋机
挖机金毛狮王700
2021-04-20
太麻烦了
挖机金毛狮王700
2021-04-20
改了手动拉线油门
铁甲 老高
2021-04-14
夏天开空调是会占用一部分发动机功率。越小的挖机占用越多。150型号正常情况下应该问题不大。如果考虑转速下降首先检查油路和滤芯是否通畅 。下来再考虑发动机功率储备不足,发动机的问题。如果暂时不维修也没事,油门加大 费些油。 油门调速电机也检查一下,是否到位 如果满意打个call给个小红花
回复(1)
飝爺敢爲天下
2021-04-14
复合重,油门加大一点,这类问题不好搞
老高是真的高
回复
