铁甲网首页 铁甲论坛 挖机日常警示标识---
挖机日常警示标识---
电脑板知识君 2021-04-13
1543 2
蓄电池电压异常
充电系统出现故障,立即检查充电电路电子元件,并进行必要的修理
蓄电池电压异常
液压回油滤清器堵塞
 将发动机启动开关转到断开位置,然后再转到接通位置。 如果警告消失,则滤清器工作正常。 将机器在平地上运转至少 10 分钟。如果警告再出现应更换回油滤清器芯。
注: 液压回油滤清器堵塞警告在显示 3 分钟后将消失
液压回油滤清器堵塞
进气温度高
进气温度过高,停止机器,调查故障起因
进气温度高
进气温度过高,停止机器,调查故障起因
自动润滑故障
自动润滑系统有故障,停止使用该系统,检查改系统故障原因
自动润滑故障
燃油油位低
燃油箱中油位低,向燃油箱中添加燃油
燃油油位低
燃油箱中油位低,向燃油箱中添加燃油
油水分离器已满
油水分离器已满,应尽快将水从油水分离器中排出
油水分离器已满
燃油滤清器堵塞
 发动机输出功率减小,应立即检查燃油滤清器。 必要时更换燃油滤清器
燃油滤清器堵塞
空气滤清器堵塞
发动机输出功率减小,应立即检查空气滤清器,清洁空气滤清器,必要时更换
空气滤清器堵塞
