铁甲网首页 铁甲论坛 卡特彼勒C13发动机排气中含有过多的黑烟原因及排除
发动机零配件供应 2021-04-07
2319 0
可能原因. 进气或排气系统
•大气压力传感器
•闪存文件
•燃油质量
•气门调整
建议措施
表 1 故障诊断与排除测试步骤     数值     结果
1. 进气或排气系统
A. 检查进气和排气系统有无阻塞和漏气。
B. 检查空气滤清器有否阻塞。
C. 进行此系统的目视检查,查看进气管路有无阻塞和/或漏气的地方。
D. 确保涡轮增压器处于良好状态。
E. 检查排气系统有无阻塞。
进气或排气系统
结果:进气或排气系统没有损坏或故障迹象。
转至测试步骤 2。
结果:进气或排气系统存在损坏或故障迹象。
修理进气或排气系统。
2. 大气压力传感器
A. 拆下此传感器。
B. 除去传感器上的碎屑、湿气或冰。
C. 安装传感器。
D. 检查 Caterpillar 电子技师(ET)上有无关于该传感器的现行诊断代码。 如果没有现行诊断代码,则可以使用该传感器。 大气压力的正确读数在
50 kPa (7.25 psi) 到
100 kPa (14.5 psi) 之间。
大气压力传感器
结果:不存在大气压力传感器诊断代码。
转至测试步骤 3。
结果:存在大气压力传感器诊断代码。
在继续进行本步骤之前,对代码进行故障排除。
3. 闪存文件
A. 确认已安装最新的闪存文件。 参考故障排除, "ECM 软件 - 安装"以了解相关信息。
闪存文件
结果:安装了最新的闪存文件。
继续测试步骤 4。
结果:没有安装最新的闪存文件。
安装正确的闪存文件。 确认故障已排除。
4. 燃油质量
A. 寒冷天气会对燃油特性带来不利影响。 请参阅操作和保养手册,了解有关改善低温运作中燃油特性的信息。
燃油质量
结果:燃油质量符合发动机技术规格。
字样。 继续测试步骤 5。
结果:燃油质量不符合发动机技术规格。
将燃油更换为符合发动机技术规格的燃油。
确认故障已排除。
5. 气门调整
A. 检查气门调整。 参考系统操作/测试和调整,以了解气门调整的相关信息。
气门调整
结果:气门调整不符合发动机技术规格。
进行适当的调整。 确认故障已排除。
