铁甲网首页 铁甲论坛 小松-8MO与10系列故障代码
小松-8MO与10系列故障代码
发动机零配件供应 2021-03-10
2894 1
故障代码[879AKA] A/C 内部传感器断路
故障代码[879AKB] A/C 内部传感器短路
故障代码[879BKA] A/C 外部传感器断路
故障代码[879BKB] A/C 外部传感器短路
故障代码[879CKA] 通风传感器断路
故障代码[879CKB] 通风传感器短路
故障代码[879DKZ] 阳光传感器断路或短路
故障代码[879EMC] 通风减振器异常
故障代码[879FMC] 空气混合减振器异常
故障代码[879GKX] 制冷剂异常
故障代码[989L00] 发动机控制器锁紧警告1
故障代码[989M00] 发动机控制器锁紧警告2
故障代码[989N00] 发动机控制器锁紧警告3
故障代码[AA10NX] 空气滤清器堵塞
故障代码[AB00KE] 充电电压低
故障代码[B@BAZG] 机油压力低
故障代码[B@BAZK] 机油油位低
故障代码[B@BCNS] 发动机冷却水过热
故障代码[B@BCZK] 散热器冷却液液位低
故障代码[B@HANS] 液压油过热
故障代码[CA111] ECM 临界内部故障
故障代码[CA115]发动机Ne 和Bkup转速传感器故障
故障代码[CA122] 增压压力传感器高压故障
故障代码[CA123] 增压压力传感器低压故障
故障代码[CA131] 油门传感器高压故障
故障代码[CA144] 冷却液温度传感器高压故障
故障代码[CA145] 冷却液温度传感器低压故障
故障代码[CA153] 增压温度传感器高压故障
故障代码[CA154] 增压温度传感器低压故障
故障代码[CA155] 增压温度高速下降
故障代码[CA187] 传感器电源2电压低故障
故障代码[CA221] 环境压力传感器高压故障
故障代码[CA222] 环境压力传感器低压故障
故障代码[CA227] 传感器电源2电压高故障
故障代码[CA234] 发动机超速
故障代码[CA238] Ne 转速传感器电源电压故障
故障代码[CA271] IMV/PCV1 短路故障
故障代码[CA272] IMV/PCV1 断路故障
故障代码[CA322] 喷油器#1(L#1)断路/短路故障
故障代码[CA323] 喷油器#5(L#5)断路/短路故障
故障代码[CA324] 喷油器#3(L#3)断路/短路故障
故障代码[CA325] 喷油器#6(L#6)断路/短路故障
故障代码[CA331] 喷油器#2(L#2)断路/短路故障
故障代码[CA332] 喷油器#4(L#4)断路/短路故障
故障代码[CA342] 校准代码不兼容
故障代码[CA351] 喷油器驱动电路故障
故障代码[CA352] 传感器电源1电压低故障
故障代码[CA386] 传感器电源1电压高故障
故障代码[CA428] 油水分离器水传感器高压故障
故障代码[CA429] 油水分离器水传感器低压故障
故障代码[CA435] 机油压力开关故障
故障代码[CA441] 蓄电池电压低故障
故障代码[CA442] 蓄电池电压高故障
故障代码[CA449] 油槽压力极高故障
故障代码[CA451] 油槽压力传感器电压高故障
故障代码[CA452] 油槽压力传感器电压低故障
故障代码[CA488] 增压温度高,扭矩降低
故障代码[CA553] 油槽压力高故障故障代码[CA559] 油槽压力低故障
故障代码[CA689] 发动机Ne转速传感器故障
故障代码[CA731] 发动机Bkup转速传感器相位故障
故障代码[CA757] 全部连续数据丢失故障
故障代码[CA778] 发动机Bkup转速传感器故障
故障代码[CA2185] 油门传感器电源电压高故障
故障代码[CA2186] 油门传感器电源电压低故障
故障代码[CA2249] 油槽压力极低故障
故障代码[CA2311] IMV 电磁阀故障
故障代码[CA2555] 格栅进气加热器继电器断路故障
故障代码[CA2556] 格栅进气加热器继电器短路故障
故障代码[D110KB] 蓄电池继电器驱动短路
故障代码[D19JKZ] 人员代码继电器异常
故障代码[D811MC] KOMTRAX 错误
故障代码[D862KA] GPS 天线断路
故障代码[D8AQKR] CAN2 断路(KOMTRAX)
故障代码[DA22KK] 泵电磁线圈电源低压故障
故障代码[DA25KP] 5V 传感器1电源异常
故障代码[DA26KP] 5V 传感器2电源异常
故障代码[DA29KQ] 机型选择异常
故障代码[DA2QKR] CAN2 断路(泵控制器)
故障代码[DAF0MB] 监控器内存错误
故障代码[DAF0MC] 监控器故障
故障代码[DAF8KB] 摄像头电源短路
故障代码[
