铁甲网首页 铁甲论坛 336D机器间歇无力检查
336D机器间歇无力检查
挖机没遮拦768 2021-03-05
2466 2
今天分享一个客户投诉的问题检查机器间歇性无力。
  实际故障现象详细描述:现场绕机检查无发现副厂滤芯,各液位正常,下载故障代码有代码36-3-5:3缸电流低于正常值,无现时代码,说明这个故障不是一直存在的,现场试机发现机器故障为间歇性出现,出现时间短。
  A.列出产生故障所有可能的原因:1、喷油器故障。2、线束故障。3、电脑板故障。4、其他故障。
  B.实际诊断测试和理论分析的过程:1、连接ET进行喷油器电磁阀测试均正常。2、测量电脑板到气门室盖之间的3缸喷油器线路并进行拉拔测试正常。
3、为判定喷油器或喷油器线束故障,将3#4#缸喷油器对调进行试机,试机后故障在次出现且故障代码一样。故判定为线束故障。
  C.确认故障根源:在更换喷油器试机后,故障同样出现且同样代码故可判定为喷油器线束故障。
  故障维修方法和建议:更换发动机喷油器线束,再次试机,机器正常。
