铁甲网首页 铁甲论坛 维修徐工80空调
维修徐工80空调
老玩童 2021-02-09
3446 4
挖机破旧不堪,但是空调还是必须要好的,不然开着受罪,经过12年的使用,已经不能在勉强使用了,回来决定把空调搞一下,
主要是换蒸发器,蒸发器噪音比较大,这个蒸发器买了有两年了,买的带松鹰阀,松鹰阀比较好,
买的最小的,这种蒸发器便宜耐用,效果好,,一台12伏,一台24伏,徐大爷是用的12伏,
先拆掉原车蒸发器总成,
先拆掉原车蒸发器总成,
确定3分管是12头,5分管是134接头,直接用外丝接头链接
左边是5分134外丝接头,右边是3分12外丝接头,
134和12密封原理不一样,
134和12密封原理不一样,
冷冻机油必须要有,压管的时候要摸点在接头上,密封圈要摸点机油
404蒸发器接口全部是12接头,所以蒸发器接头全部做12接头
这个就是链接原车空调管路上,不用全部更换管路,
徐工的线乱的一塌糊涂
徐工的线乱的一塌糊涂
张紧轮轴承也坏了,换了一个进口轴承,一般可以管3年左右
抽真空,加氟,
抽真空,加氟,
完工,谢谢甲友观看
