铁甲网首页 铁甲论坛 【甲友过大年】小保养,大预防!
【甲友过大年】小保养,大预防!
寿州铜手 2021-02-08
6305 29
各位甲友,大家好!我是寿州铜手,牛年到了,祝各位甲友牛年牛气冲天,牛逼克拉斯!哞哞哞!!!辛苦了一年,这几天终于可以清闲一下了。其实说清闲也不是无所事事,这不,7号早上把挖机拉回来就好一顿收拾。洗洗刷刷保养保养,毕竟陪我辛苦了一年又一年。
这几天主打要账!甲友们账要的都如何了?我的还差十几万!
从十月份到一月底这段时间挖机基本都在烂泥里面作业,对挖机底盘是一个巨大的考验,所以首当其冲回来就对行走部件进行了各项检查,包括托链轮,支重轮引导轮等等,主要方法就是支起挖机,一个一个检查,有没有损坏的配件。
紧随其后开始更换行走齿轮油,在各种润滑油中齿轮油是最臭的,原因是添加剂造成的,更换方法也很简单,大致相同,主要就是温度的控制,观察孔,放油孔,添加孔的正确位置注意下就行,行走齿轮油加注时不易过多,因为当温度升高时内部压力过大对油封不利。这点必须格外注意,一旦观察孔有齿轮油溢出,基本就够用了。
这是挖机行走马达后盖打开时的情况,长时间在泥水里作业这里一定要经常保养,我这个地方的确大意了,各位引以为戒!里面的淤泥太多,对液压马达的散热有很大影响,包括对裸露的管路接头和螺丝都是不利的!
可以明显看到最下面的管路接头因为一直在泥巴里面浸泡。已经锈迹严重,还有最下面的螺丝等等,都已经严重生锈,看到这里心里不禁一阵心酸!有点对不住我的牛!
随即清理淤泥,用水枪冲洗干净,喷上一点油漆,然后用黄油封住生锈的部件,不知道管不管用!也因此下定目标,做到心中有数按时保养!
日立60液压马达是日本的kyb有懂行的甲友说说,这个牌子怎么样!
另外又对刮板的放置处进行了改装,搬来搬去笨重无比,索性就直接放在推土铲上,就怕贼惦记着!
刮板的两边分别焊了两个挡块,防止刮板滑落,当然后面还要用铁丝扎一下,更为保险!其实说白了就是懒!
健康无小事,之前原厂空调外滤更换时用的网购滤芯,结果质量相差太大,无奈又换回原厂件,可以明显看到滤芯密实度多了很多,怪不得之前一直感觉空调送风风量减少!看来就是这个原因无疑了
局部特写,排列整齐,密实,中间隔挡防止滤棉相互黏连!
先写到这里了!下午还要去县城逛街,再次祝各位甲友牛年哞哞哞!铁甲论坛牛气冲天!
