铁甲网首页 铁甲论坛 斗山DX60斜坡上,不能回转,回转无力
斗山DX60斜坡上,不能回转,回转无力
斗山Dx60-9C 2021-02-08
3393 2
师傅讲述挖掘机斜坡上,不能回转,回转无力的常见原因:
  1、挖机先导压力不够.
  2、挖机齿轮泵坏了.
  3、挖机旋转马达出问题了.
  分享挖掘机斜坡上,不能回转,回转无力的常见检查方法:
  1、首先,检查挖机先导压力是否在规定范围之内?如果不在范围内,要调整.先导压力在规定范围之内,查看挖机其他动作是否正常?比如说挖机挖土是否正常?挖机拐臂是否正常等?
  2、如果挖机其他动作都正常,则挖机斜坡上回转无力故障原因就是挖机旋转马达有问题.如果挖机其他动作不正常,则故障原因是挖机齿轮泵坏了,要检修.
  教你一招:斗山挖掘机回转无力动作慢的原因以及解决方案
  斗山挖掘机回转无力动作慢成因:
  1.如果挖掘机的其他功能正常, 则可能是回转换向阀阀芯被污物卡住.
  2.梭阀泄漏,使回转换向阀阀芯不能完全移动到位,造成挖掘机回转无力动作慢故障现象出现.
  3.回转制动器未松开,也会造成挖掘机回转无力动作慢故障现象出现.
  4.回转回路的溢流阀失灵或单向阀漏油.
  5.当回转操纵手柄在中间位置时回转制动器没起作用.
  斗山挖掘机回转无力动作慢解决方案:
  1.从主操作阀上拆下回转换向阀阀芯, 进行清洗.
  2.检查回转换向阀两端的回转先导控制压力.如果压力低于规定压力(大约为4MPa),则更换梭阀;如果压 力正常,则拆下并清洗延时阀.
  4.检查回转溢流阀的设定压力并进行调整.如果调整后压力仍不正常,则拆下回转马达顶部的单向阀进行修理 或更换, 然后检查回转压力是否正常.
  5.拆下延时阀并进行清洗.
