铁甲网首页 铁甲论坛 大修厦工951-3变速箱(已更新完毕)
大修厦工951-3变速箱(已更新完毕)
老啝 2021-01-17
2682 5
        好久没有发帖了、疫情发生了差不多一年了,各位兄弟都还好吗?希望大家都可以平平安安健健康康的。
        今天大修一个厦工951-3的变速箱,随便给大家写一下,好久没有写了,生疏了
第一步先把驾驶室拆下来、有些师傅宁愿前后淘也不愿意拆驾驶室、我们修理厂却觉得拆驾驶室修的没那么辛苦
分动齿转内圆,需要更换
分动齿转内圆,需要更换
一级输出齿转外圆,磨损严重
一级输出齿转外圆,磨损严重
导论座也转外圆
导论座也转外圆
波箱压力不够、挂档反应迟钝行走泵必须更换
主动片跟从动片打滑变形需要全部更换
主动片跟从动片打滑变形需要全部更换
超越离合器、大修变速箱无论好坏直接更换掉、这样才能保证质量,讲到这里估计很多机主兄弟会喷我们是换件工而不是修理工,说句心里话,修个变速箱人工加配件七八千,还要保修三个月,如果这些配件不更换用到一两个月坏掉,到时候机主的时间又耽搁了,我们又搞个返工活、对大家都不好、这个超越离合器也不贵、一千多一点、我想这个只有我们做维修的兄弟理解吧!纯属个人观点,大家轻点喷<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif">
导论、外圆磨损严重,变速箱油都是铝粉
导论、外圆磨损严重,变速箱油都是铝粉
一二级涡轮、上下间隙大、
一二级涡轮、上下间隙大、
操纵阀、漏油严重、挂档反应慢
操纵阀、漏油严重、挂档反应慢
有点乱糟糟的,搞修理的没有办法、不过机主们可以放心、组装之前都会用柴油把这些零配件清洗干净,再用空压机吹干净的、好了,剩下的就把该清洗的清洗干净、坐等配件、配件到了再给大家把组装过程发到一楼那里<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia61.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia61.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia61.gif">
把壳体内部清洗干净、
把壳体内部清洗干净、
配件到货
配件到货
检查配件是否发齐全、有些供货商经常发错货或者发少货导致又要多等一天
变规器壳体清洗干净准备开始组装
变规器壳体清洗干净准备开始组装
先安装导论座
先安装导论座
分动齿
分动齿
泵轮、记得打密封胶
泵轮、记得打密封胶
换上新的导论、记得把标签撕掉
换上新的导论、记得把标签撕掉
搞定、准备装另外一边
搞定、准备装另外一边
清洗倒档活塞更换新的油封
清洗倒档活塞更换新的油封
安装倒档活塞、要搞平衡来,不要把油封搞伤了,不然倒档没有劲
倒档行星架
倒档行星架
接着安装倒档从动片主动片
接着安装倒档从动片主动片
接着隔离架
接着隔离架
一档行星架
一档行星架
再安装内齿圈
再安装内齿圈
把隔离架弹簧清洗干净安装上去
把隔离架弹簧清洗干净安装上去
接着安装一档活塞跟活塞体
接着安装一档活塞跟活塞体
接着安装盖板、螺丝一定要平衡慢慢往下压
接着安装盖板、螺丝一定要平衡慢慢往下压
确定螺丝已经平衡拧紧
确定螺丝已经平衡拧紧
接着安装二档总成、里面的油封跟离合器片已经检查没有问题、忘记拍照了
搞定之后拿风枪往里充气测试一下活塞正不正常
确定没有问题就把盖板装上等待跟变规器那边合体
接着安装好工作泵跟行走泵轴
接着安装好工作泵跟行走泵轴
把变速箱立起来安装核心部件超越离合器(二轴)这边一般建议大家用大珠的
接着一级输出轴
接着一级输出轴
二级输出轴
二级输出轴
合体了、螺丝上禁再把一二级涡轮、罩盖、弹性版装上去就可以了
工作泵、转向泵、行走泵都安装好
工作泵、转向泵、行走泵都安装好
整体组装好了、明天直接安装
整体组装好了、明天直接安装
整台变速箱的维修过程就是这样了、主要部件一定要用好的、特别是轴承、二轴、还有一定要清洗干净、液力传动油要用好的,不要贪便宜、最后有条件的用户还是建议你修完变速箱用了两三天后把油再更换一遍、好了,帖子就写到这里了,感谢大家的支持!
