铁甲网首页 铁甲论坛 冬季挖掘机长期存放和保养的注意事项
冬季挖掘机长期存放和保养的注意事项
挖机镇三山521 2021-01-13
1550 4
对于许多地区的用户来说,1月意味着进入了挖掘机干活的淡季,许多客户伙伴在外设备将陆续停机。而长期停放和冬季保养是大家一直比较关心的问题。因此,小编整理了相关注意事项,包您设备安全过冬:
一、长期保管准备
1) 如若挖机表面附有泥土,需要将其清理干净,保持整机的清洁;
2) 发动机:检查防冻液的液位、机油位和机油的油质,防止漏液漏油。
3) 液压系统:检查马达、油缸、主泵、管路和接头处等位置是否有渗漏,检查油缸杆是否有划伤腐蚀的痕迹,若有暴露在外的油缸杆和气体弹簧杆,需涂黄油进行保护。
4) 电气系统:若挖掘机需要长期停放,此时若不拆下电瓶的搭铁线,GPS的长期耗电将会导致电瓶馈电,甚至导致电瓶报废。
二、冬季停放注意事项
1) 将挖掘机表面的泥土进行清理,以防挖机紧固件有松动的地方。
2) 检查发动机冷却液及燃油的防冻水平、机油和冷却液的液位,要及时添加防冻液和机油至正常位置,再予以启动。
3) 确保防锈,每个月运转一次:
①启动发动机运转一次,若天气寒冷,需将钥匙置于预热位置,进行3~5次的预热;
②待发动机启动后,先让挖机怠速运转5~10分钟,无负荷操作各油缸动作5-10次,每次比最大行程小5~10MM;
③然后快速操作油缸动作5-10次,同时操作挖机左右回转和前后行走各3次,直至系统温度升至50~80℃,方可进行正常运转;
④接着运转一次挖机的空调系统,让驾驶室进行升温;然后让冷媒在空调系统中循环一周,这样可以让空调系统的密封圈保持一定厚度的油膜,防止冷媒泄露。
④挖掘机怠速运转5~10分钟后,最后停止发动机。
⑤如果挖掘机停机时间很长或机器需要长期存放,天气特别寒冷的情况下,需将发动机的冷却液排放干净。
