铁甲网首页 铁甲论坛 冬季挖掘机应该如何保养?
冬季挖掘机应该如何保养?
挖机镇三山521 2021-01-06
1333 0
众所周知,挖掘机的日常保养可以减少挖机的故障,延长挖机的使用寿命。而在寒冷的冬季进行挖掘机的保养工作时,也要特别注意以下5点:
        一:打好黄油
        打黄油是保养好挖掘机的第一步,看似简单的工作,却直接能影响到挖掘机的寿命。黄油的作用,是对挖掘机各个部件进行润滑,防止工作部件摩擦造成高温,避免沙子等污物进入工作装置连接的间隙之中造成磨损。不按时为挖机加注黄油,会导致黄油起不到密封作用,从而加大部件之间的的磨损,减少挖机的使用寿命。
        二:换用黏度低的柴油和机油
        冬天气温低,各种油的黏度增大,因此发动机启动会变得困难,这时便需要换用黏度低的柴油和机油。
        三:根据实际情况更换不同标号的机油
        一般情况下,柴油的凝点应低于当地最低气温7~10℃。在低温环境下,若不及时更换合适标号的柴油,将直接影响柴油的流动性,增大其粘度,造成雾化不良,这将直接导致柴油机的动力性和经济性能下降。
        四:挖掘机蓄电池的保养
        气温降低会导致蓄电池的蓄电能力下降,这时候应为蓄电池盖上棉被等衣物为其保暖,或直接将蓄电池卸下,放在室内存放,待第二天作业前再装上。若发现蓄电池电解液液位太低,则应在第二天早上工作前加蒸馏水或电解液。不要在当天完工后加,防止晚上结冰。
        五:挖掘机防冻液的管理
        冬天使用挖掘机时,应该在挖掘机的冷却系统中添加防冻液。设备不需要施工作业需要暂放一段时间时,应该清空发动机内的冷却水。放水时,在熄火前,挖掘机应以怠速运转,待冷却水的温度降至60℃以下,感觉水温不烫手时,再熄火放水。避免因过早放掉冷却水,机体在温度较高时受到冷空气侵袭,从而产生骤缩,机体出现裂纹。
