铁甲网首页 铁甲论坛 【铁甲日记第十一天】机子发出异常电流声
【铁甲日记第十一天】机子发出异常电流声
提臂瘦臀 2020-12-29
1513 1
这是今天的广东,太热了
今天发现自家200机子停机(断电拔下钥匙)状态下居然发出电流声异常,后来问了一下师傅们,他让我上机子按动仪表盘,看是否仪表还通电,结果真的还有点,大灯都按亮了,这种情况大概率是老机子了容易磁吸没分离这样还会把电漏走,处理方法如下,打开电池箱找到正极线+,然后沿着正极线去找到一个月饼一般大的圆柱形物体(磁吸通常不会跟电池离得太远),用小铁棍轻轻敲打几下,然后检查仪表盘是否还有电,没有的话,插上钥匙通电(不用打火)看仪表盘会不会亮了,如果亮了就把他关了。然后断电拔钥匙等待五秒钟左右,再按动仪表盘看看是否通电,这样反复检查一次就好了!
