铁甲网首页 铁甲论坛 【铁甲日记第二天】工地打杂也有技巧
【铁甲日记第二天】工地打杂也有技巧
寿州铜手 2020-12-16
2922 11
今天天气依然寒冷!即使把挖机停在了避风的地方,早上打火时还是熄火了,估计是燃油供应不足,泵了一会油才启动!过两天气温还要下降,看来要做准备了!
看着玻璃上结的冰晶,还蛮漂亮的。结的不多,也没特意去清理,等下预热后暖风一吹也就化了。这个时候可以清扫下驾驶室或者抽根烟!五分钟左右水温自然就上来了。由于网络太差视频上传不了,图片代替了。冬天挖机启动后一定要充分预热,怠速和水温慢慢上去以后才能做做预热运动,寒冷时候机油和液压油粘稠度特别大,不易刚启动就工作。因为此时液压油和机油润滑效果差,对机械部分磨损会增加!
移民迁建工程年关冲刺阶段,已经大面积开挖一个星期了,本来讲下地库刮平的,奈何水没抽完,今天继续打杂!图片中橙色龙工挺漂亮的,有点像卡特的意思!
碰到这种有警示标志的开挖的时候一定要格外小心,即使看不到这种标识,在野地开挖时一定要多注意观察和询问!这类事件发生的也很多!如果有军用光缆被挖断那将会是你无法承担的责任切记要多注意观察,特别要四处查看一下!
这个电缆线要重新铺设,这段已经埋在里面需要挖出来重新埋,挖这种线不要急,一层一层挖,挖的时候最高将挖斗平移样后挖,带上刮板效果更好,特别要注意的就是有时候这些线首次埋的时候沟不一定平,所以线路也会跟着上下起伏,这个时候要注意电缆走向,做到提前预判。这样就不会把外皮挂断,更有可能早些埋的时候是打圈窝在一块的,我就遇到过几次,特别要注意边齿不要刮在上面!
好了,明天继续分享工地上的点点滴滴!希望能给光大甲友带来一点启发!谢谢各位的关注和点赞评论。
