铁甲网首页 铁甲论坛 转帖液压泵修理
转帖液压泵修理
liming5775 2010-02-10
2576 6
修理后的柱塞泵,在无试验台情况下,一样也能测试压力值
身    份:会员
积    分:
编号(ID):158931
来    自:辽宁省
联系电话:0419-0000000
   Email: kawasakma@126.com
      IP:119.116.59.125
 液压泵修理修理中,没有泵试验台还是占绝对优势,没有泵试验台也有好处,好处就是省心,省力,省时。没有泵试验台,泵不用上机,用手工方法也是能把泵的压力值测试出来
我写此文;有泵试验台的各位大侠们可不要拿砖拍我,我可是有泵试验台那伙的。还不止只一个泵实测台,咱有试验台也是有试验台好处的,此文后面我再写我的各种试验台、实测台。我下面介绍的方法只是能测试泵的压力值,泵的变量特性曲线、泵的泄漏量、功率值是无法测试出来的。
一般世界上的液压柱塞泵都有二套变量机构,一套为“电液”变量控制机构,这套变量机构是要保证泵在正常的工作情况下与发动机的输出功率扭矩恒定。另一套为机械变量机构,泵有机械变量机构的“目的”是:在泵的液控变量失效情况下,采用机械强行变量,让泵的定量油液排出,这样能使机器强行动作,用以来完成某一项特定的要求,本文就是利用这套机构来完成泵的压力值测试。
在挖掘机主泵应用中,K3V泵所占的比例最大,图一所示,顶糸2旋进就会改变泵的斜盘的角度,如果要变动此顶糸位置前一定要先做好标记,因为此顶糸的原位置是要保持泵斜盘有一定值的最小角度而不是零度,这个最小角度用于保证泵有最小的排量油液,这个最小排量的“油”是用于泵液控变量机构用的。
  2009-11-17 18:51:47    收藏 | 好友  |  | 删除   | 修改
马明东   修理后的柱塞泵,在无试验台情况下,一样也能测试压力值(2)  第 2 楼
身    份:会员
积    分:
编号(ID):158932
来    自:辽宁省
联系电话:0419-0000000
      IP:119.116.59.125
 当一台柱塞泵修理装配完毕后,采用盖板把P1、P2泵的排口封死。如果你不知道盖板怎么做?那就拿一条报废的泵出口高压胶管,把那胶管上的金属头钜下,把内孔用电焊封死。接下来是要在泵上安装测压点,再联接上两块400bar的压力表,最好是要把泵能固定好,把泵上(图上所标示的1)螺帽拆下,把泵上左右两侧的顶糸(图上所示2)旋进5整圈后,把泵的进油口朝上,向进油口注入液压油,用管钳子来扭动主泵的花键轴。随着油位的下降,所用的管钳子也扭不到了,压力表上的表针也指向压力值。
好的泵管钳子会定往不动,压力值也不会掉下来。如果泵的内泄量大的话,你所用的管钳子会微微转动。测试时两块压力表的表针所指示值要一至,如果压力值不一至,就说明前、后泵的压缩量不同或某泵内泄量大。两块表的针也不可有先后摆动。余下的问题您自己去体会吧!
在测压力时,也要同时观察提升器上的比例电磁阀外接输入油管有油泄出,如果有的话,那就是电磁阀下面的小单向阀泄不起作用。单向阀性能不良,有油从比例电磁阀排出,装机后会出现操作手柄打手。
卡特的A8VO泵以及日立的HPV泵,您把泵壳下面的调整顶糸的盖板拆下,把内孔放入一个螺帽,再把盖板安装上,待测试完毕后,再把放入的物拿出。
我谢谢大家的观看!
