厌倦的铁手
2011-09-09
大小臂90度!斗收到位!这样可以垂直切边!基础不要一下到位!留点可以修正标高
2011-09-09
我修侧边不知道咋滴修的特直 可 修里边的不知道要怎么去用斗子搞才搞的好 哪天我也发下 大家指教下
从理想开始
2011-09-09
就是技术不行才上铁甲的!!!!挖机位置左右移动!把后面的线察了,一般移动不能大。
铁甲★村民
2011-09-09
挖机位置左右移动下。。。。
深圳宝安挖机
2011-09-09
楼主技术不行啊。。。。回复(0)
从理想开始
2011-09-09
移动挖机的距离是不是指前后移动啊,移动就可以修到后面和前面的边。使小臂和大臂之间保持90度!是什么意思啊。
文静小子
2011-09-09
板凳说的非常到位,我也是这么挖的
厌倦的铁手
2011-09-09
先挖前面一道线再修左右的线!注意一点!要移动挖机的距离!使小臂和大臂之间保持90度!垂直切修左右边线!如果条件可以挖机可以横过来挖!这样只要左右移动挖机就可以切修左右边线了!后面那道线在挖空前后可以用斗齿推齐后再挖!注意要抠!而不是拖
锋之恋
2011-09-09
教你一招,把机位走偏一点就能刮上下一样大了
