铁甲网首页 铁甲论坛 无死角多功能旋转抓木机抓草机抓棉机农林畜牧建筑厂家供应
挖机鬼脸儿582 2020-10-07
1682 0
抓木机使用时的注意事项
  为了确保抓木机的工作可以正常展开,我们要先检查一下4条轮胎的胎压是否正常。保持胎痕的正常使用。其次,检查一下油是否充足,如果因为油料不足,而导致的停机,对发动机有一定的损害。再次:检查制动设施,是否可以正常使用,尤其是前臂的启动。抓木机应该使用机油来润滑发动机等部件,比如市场上比较普遍的具有优异的高温清净性和润滑性,有效控制高温沉积物形成,保持发动机清洁;优良的碱值保持性,有效中和含硫燃料燃烧产物,防止腐蚀磨损;良好的抗氧化、抗腐蚀和抗磨损性能,延长发动机使用寿命。做好以上措施,都是为了让我们的抓木机工作的时候,故障和问题少些,让我们的抓木机工作能够顺利展开。
抓木机油箱损伤后,我们该采取怎样的应急的修理方法?
  1、进、出水软管破裂
  破裂不大时,可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好;如破裂较大时,可将软管破裂处切断,在中间套上一个竹管或铁管,并用铁丝捆紧。
  2、抓木机油箱损伤
  机动车在使用时,发现抓木机油箱漏油,可将漏油处擦干净,用肥皂或泡泡糖涂在漏油处,暂时堵塞;用环氧树脂胶粘剂修补,效果更好。
 3、螺孔滑扣
  螺孔滑扣会导致漏油或连杆松动,使其无法作业。这时可将原螺杆用锤子砸扁,使其两头胀大增大再紧固好,但不可屡次拆开,待下次保养时修补。
  4、缸盖出现缝隙而漏油、漏水
  可根据缝隙大小,选用相应规范的电工用保险丝,用手锤悄然将其砸入缝隙内,即可消除漏油、漏水。
  5、油管割裂
  油管割裂时可将割裂处擦洁净,涂上番笕,用布条或胶布缠绕在油管割裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层番笕。
  6、油管折断
  油管折断时可找根与油管直径相适应的胶皮或塑料管套接。如套接不可严密,两头再用铁丝捆紧避免漏油。
  7、风扇皮带开裂
  可把断了的皮带用铁丝扎好或选用开开停停的办法把车开走。
抓木机,望文生义是抓木材的机器,一般是由液压开掘机演化而成的。抓木机与一般开掘机的大区别在于前端作业设备的不同,也是作业用处不同:一般开掘机的大小臂一般较短,前端是挖斗,其主要作用是进行开掘、装载作业;抓木机的大小臂俗称“抓料臂”,一般较长,形状结构与一般开掘机也不同,其前端是抓木器,其主要作用是进行木材、木材、芦苇、稻草及各种条状物料的装卸及转移作业。
